Falchetta
Buona domenica,
Volevo sistemare la falchetta, metto qualche foto, qualchuno avrebbe un consiglio? Togliere grattare verniciare?
Grazie[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Sull'alluminio anodizzato mi dicono che è un problema riverniciare.
Anche io vorrei riverniciare ma non riesco a capire la giusta operazione
e se si può fare.Spero nel contributo di chi ci legge,sicuramente ci saranno
buoni consigli.
http://www.macota.it/scheda_prodotto.jsp?cat=100&subcat=154&id=243
(13-03-2017, 21:55)andros Ha scritto: http://www.macota.it/scheda_prodotto.jsp?cat=100&subcat=154&id=243
Grazie Fausto,aspettavo infatti un tuo intervento tecnico.Detto questo quel tipo
di vernice a bomboletta,aggrappa bene sulla falchetta o ha bisogno magari di un
primer ?, in quanto mi sembra troppo semplice dare una spruzzata di spray e vai.
Cosa ne pensi?
a suo tempo ho verniciato un osteriggio con acrilico.
dopo 5\6 era ancora lì...
senza preparazione alcuna se non un lavaggio con acqua e sapone.
non passare acetone o solveti perchè lasciano una patina bastarderrima
che,strano ma vero,impedisce la presa.
quindi:
pulizia e una prima mano sfumata.
poi una seconda mano decisa.
lasci asciugare e vedi se ha fatto buccia d'arancio.
se si una scartavetrata con carta fine a levigare (ma non è obbligatorio)
pulizia (occhio ai pelucchi) e ultima mano.
prima di usare la bomboletta agitare bene e a lungo.
(12-03-2017, 18:00)Palbi Ha scritto: Buona domenica,
verniciare? ceh dire? si può fare . la pena?
(13-03-2017, 22:25)andros Ha scritto: a suo tempo ho verniciato un osteriggio con acrilico.
quindi:
E'sempre quello che ho pensato( no a non passare acetone o solventi però,
,hai ragione.) Grazie delle dritte.
Buon pomeriggio andros, grazie mille, è la dritta che cercavo!! Procedo e metto foto appena fatto!
Grazie ancora.
Dico un'assurdità o potrei pensare di usarlo anche sull'albero? Convinto di usare lo zinc o tass, potrebbe questa essere un altrrrnativa?
Grazie mille[Immagine: .]
La lascerei così com'e'.
quindi:
Tutto perfetto, va' benissimo anche la bomboletta/e per verniciare ritoccare i cerchi auto in alluminio recuperabile dappertutto.
I graffi, camolature pero' restano, ma si vedono meno.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Perfetto, aspettavo la risposta anch'io : macota 41082 e vai.70
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.509 09-05-2025, 11:22
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.827 25-01-2025, 10:08
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 2.231 16-05-2024, 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.755 23-04-2024, 22:56
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 11.336 15-03-2023, 23:30
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e belin] vince3 6 2.904 10-10-2022, 14:04
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 3.544 23-05-2022, 13:14
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 8.880 19-04-2022, 07:40
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.490 01-04-2022, 18:49
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 4.481 04-12-2021, 00:20
