Prese a mare
Dopo un anno le prese a mare si presentano come nelle foto che provo ad allegare. Il sikaflex intorno alla presa si è in parte staccato. Specie nel verso che subisce più pressione cioè verso prua. La cornice di sikaflex è solo un di più o rischio che entri acqua?
magic.
quello che fa tenuta è la parte a contatto.
magari puoi controllare la stretta delle viti.
Quando parliamo di prese a mare,la precauzione è d'obbligo.
La presa a mare in questione,secondo il mio parere,non è in
pericolo in quanto 'importante è il passascafo a cui è attaccata
la griglia che deve essere stagno.Dalla foto si vede che il silicone
non ha fatto da contorno alla griglia,ma non è quella che impedisce
eventualmente l'acqua di non entrare.
Certamente un controllo dall'interno ti chiarirà l'eventuale
problema.Io avrò scritto troppo,ma in poche parole è come dice
Andros.
Ma le viti a che servono?
Le mie non le hanno mai avute.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(19-03-2017, 23:55)calajunco Ha scritto: Ma le viti a che servono?
A volte ci sono a volte no.Servono per far capire in che verso deve
essere messa la griglia,verso prua o verso poppa?Ho avuto le più
disparate risposte.io la metto girata verso prua,mi sembra,martedi
controllo per sicurezza dato che ho la barca alata.Non ne sono
sicuro.
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 44.720 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.205 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 31.411 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.029 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.611 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.988 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.605 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.755 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 34.821 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.673 23-03-2023, 21:02
