Bozzello randa
Sulla tuga dove è fissato il bozzello? Su un ponticello/golfare attaccato ad un carrello? Nel ponticello/golfare ci passa l'occhio di un bel grillo? Se è tutto SI rimedi un grillo con l'apertura della "fascetta" lo passi nel punto sulla tuga e fai passare il perno nell'occhio"fascetta"occhio, serri e alla via cosìSmiley2
Sennò pigli uno scottino di spectra fino fino e gli passi millemila giri (una decina bastano) e una volta all'anno lo sostituisci.
Ultima alternativa ci piazzi questo . che mi pare sia dimensionato q.b. Smiley2Smiley2
Ho controllato in barca e il wichard doppio che ho è senza arricavo.
Non ho capito perchè ti serve una girella. Di solito i bozzelli della scotta randa si bloccano per evitare che la scotta si arrotoli su se stessa.
Come dice Cloudbuster con un grillo ben dimensionato te la cavi.
Ho trovato delle foto che rappresentano la situazione proprio di poche ore prima che si spezzasse il perno:
Forse posso risolvere semplicemente con un grillo, come suggerito, ma la posizione mi pare perpendicolare tra la fascetta e l'anello del carrello. La girella, se resistente, forse sarebbe ideale.
L'unico modo di resistere alle tentazioni è cedervi - Oscar Wilde
È successo un anno fa anche a me risolto con un golfare un dado ed un punto di saldatura tutto inox.se non hai il saldatore usa due gocce di frena filetti, quando prendi il golfare lo prendi due mm più grande del perno precedente tagli la filettatura in eccesso lasciando solo lo spazio per il dado vedrai che va meglio del precedente che comunque penso che abbia lavorato qualche decina d'anni. Saluti Saverio
esse quam videri
(27-03-2017, 02:47)xavier Ha scritto: È successo un anno fa anche a me risolto con un golfare un dado ed un punto di saldatura tutto inox.se non hai il saldatore usa due gocce di frena filetti, quando prendi il golfare lo prendi due mm più grande del perno precedente tagli la filettatura in eccesso lasciando solo lo spazio per il dado vedrai che va meglio del precedente che comunque penso che abbia lavorato qualche decina d'anni. Saluti Saverio
Grazie Saverio, soluzione pratica ed economica.
Grazie a tutti per il vostro contributo
Ciao Paolo
100 100
  Individuare bozzello violino BornFree 3 521 01-09-2025, 08:25
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.617 26-07-2024, 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.737 24-04-2024, 15:37
  Viadana bozzello 45mm per belin?!? France WLF Sailing Team 16 3.325 20-07-2023, 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.440 08-04-2023, 21:54
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 3.775 12-08-2022, 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 4.693 11-06-2022, 08:35
  Bozzello terzarolo Francescobissotwo 16 4.090 15-07-2021, 15:41
  PONTICELLO bozzello sul boma PIEGATO carloborsani 8 2.663 27-02-2021, 11:43
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.436 02-11-2019, 10:03
