first 45 albero giuntato?
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Oggi mi é capitato di vedere un First 45 anni 90 e l'albero era un 2 pezzi giuntato.
Mi chiedevo se fosse normale o un accrocco. Che gli esperti parlino.
26-03-2017 18:29
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: first 45 albero giuntato?
Normale! Come farebbero a trasportare profili di oltre 20 m.?
26-03-2017 18:59
blackninja Offline
Ma comportamento, affidabilità?
26-03-2017 22:52
zankipal Offline
Il sistema è usato spesso dai cantieri per ridurre le spese di trasporto dell'albero, dal lato pratico non ha mai creato problemi, certo non è indicato per chi fa regate a un certo livello...
27-03-2017 00:55
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
il mio albero è giuntato sopra la tuga, la barca è nata come versione regata (Ziggurat 995 frazionato 3/4 albero molto snello e flessibile), il risparmio in lunghezza per il trasporto credo sia irrisorio, due pezzi di circa 2,5 e 14 metri, può darsi che ci sia stato in passato un disalberamento ma il giunto superiore presenta ancora un adesivo originale IOR del 1985 e la barca è del 1983; non so; sembra la configurazione originale. Di regate ne ha fatte molte con gli armatori precedenti senza apparenti problemi o limiti.
27-03-2017 09:57
zankipal Offline
(27-03-2017 09:57)GianniB. Ha scritto:  il mio albero è giuntato sopra la tuga, la barca è nata come versione regata (Ziggurat 995 frazionato 3/4 albero molto snello e flessibile), il risparmio in lunghezza per il trasporto credo sia irrisorio, due pezzi di circa 2,5 e 14 metri, può darsi che ci sia stato in passato un disalberamento ma il giunto superiore presenta ancora un adesivo originale IOR del 1985 e la barca è del 1983; non so; sembra la configurazione originale. Di regate ne ha fatte molte con gli armatori precedenti senza apparenti problemi o limiti.
Su le barche di una volta italiane il motivo era la lunghezza massima della vasca per la galvanizzazione anodica
27-03-2017 10:20
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
vado leggermente OT.....a proposito di vasche galvaniche....nel lazio ce ne sono ancora? Se Si di che grandezza?
saluti
Paolo
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
27-03-2017 10:44
GianniB. Offline
grazie per l'informazione, questa non la sapevo e qualche dubbio che avevo mi si dissipa
27-03-2017 10:54
nedo Offline
(27-03-2017 00:55)zankipal Ha scritto:  Il sistema è usato spesso dai cantieri per ridurre le spese di trasporto dell'albero, dal lato pratico non ha mai creato problemi, certo non è indicato per chi fa regate a un certo livello...
Gli elan 333 che conosco hanno tutti l'albero giuntato ....
Seneca
27-03-2017 11:11
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Che io sappia, oggi di vasche in grado di ossidare barre oltre i 14 metri in Europa ce ne sono poche, inoltre i problemi di trasporto non credo siano banali.
Sotto i 14 sono invece lo standard
X questo posso ritenere che non sia così infrequente la giunzione su alberi molto lunghi, ma non so.
27-03-2017 11:21
zankipal Offline
oggi Lievi (Licospar) anodizza mi sembra fino a 20mt, negli anni 80 in italia l'aveva solo Canclini che poi ha chiuso
27-03-2017 11:50
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.522 24-03-2021 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 15.593 03-08-2014 01:08
