First 27.7 - Sartie - Regolazione e tensione -
peilui Offline
Registrato: May 2016 Online
Buongiorno a tutti. Cerco Vostri suggerimenti e consigli.
Ieri sono uscito con vento da NE con raffiche fino a 18 kn. Ho notato che le sartie di sottovento sono notevolmente in bando , ragion per cui ho deciso di effettuare un controllo della tensione e di serraggio. Vorrei effettuare un intervento con qualche elemento certo. Grazie e Buon Vento .
09-04-2017 12:55
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: First 27.7 - Sartie - Regolazione e tensione -
Sicuramente ZK avrebbe potuto darti qualche consiglio utile . . . ma è stato bannato 5396
Forse qualcun altro si farà avanti, buona fortuna
Mah . . .
09-04-2017 13:33
zankipal Offline
Le sartie sottovento devono essere in bando
09-04-2017 17:28
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, le sartie sottovento non devono essere in bando ma, almeno in una prima regolazione, devono essere appuntate per togliergli il gioco. Se sono in bando non hanno esercitano la loro funzione, seppur sottovento.
09-04-2017 22:24
flavis Offline
Con almeno 20 nodi di vento e con randa e Genoa a riva la sartia alta sottovento va in bando anche sulla mia. Dufour 2800 di 8.5 metri. Ho sempre pensato che fosse conseguenza della deformazione in alto dell'albero perciò normale, ma mi interessa il consiglio di piu esperti di me.
10-04-2017 08:24
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ciao,
io mi sono affidato a lui
https://www.ibs.it/tecniche-di-vela-illu...8885986404
suggerito da diversi ADV
soldi ben spesi!!
Live Slow and Sail Fast
10-04-2017 08:36
zankipal Offline
(09-04-2017 22:24)Biziotti Ha scritto:  Ciao, le sartie sottovento non devono essere in bando ma, almeno in una prima regolazione, devono essere appuntate per togliergli il gioco. Se sono in bando non hanno esercitano la loro funzione, seppur sottovento.
funzione sotto vento? ma dove l'hai letto?
10-04-2017 11:05
zankipal Offline
(10-04-2017 08:24)flavis Ha scritto:  Con almeno 20 nodi di vento e con randa e Genoa a riva la sartia alta sottovento va in bando anche sulla mia. Dufour 2800 di 8.5 metri. Ho sempre pensato che fosse conseguenza della deformazione in alto dell'albero perciò normale, ma mi interessa il consiglio di piu esperti di me.
Certo, l'albero deve cadere sottovento, specie su barche relativamente grandi, ancora di più su un 27.7 che ha molta stabilità di forma.
la sartia sottovento la devi vedere lasca ma non completamente in bando
10-04-2017 11:10
flavis Offline
Grazie a Zankipal per la risposta
11-04-2017 00:06
bibiblu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
A discrezione ..se vedi un movimento eccessivo di ritorno dell'albero sopravento quando entri ed esci dall'onda prova a lavorare sulle sartie ma in modo graduale e simmetrico
11-04-2017 08:50
Biziotti Offline
L'ho letto sul libro di rigging ed ho avuto anche un riscontro dal mio rigger di fiducia.
Se riesco di prossimi giorni ti invio l'articolo
12-04-2017 08:17
bibiblu Offline
concordo
12-04-2017 10:51
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.443 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.938 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.843 15-02-2025 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.849 12-01-2025 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.213 08-01-2025 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 12.193 19-10-2024 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.596 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.010 05-07-2024 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.796 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.051 26-10-2023 15:44
