Serbatoio gasolio Janneau 35
Buona giornata, qualcuno degli Amici del Forum, sa come accedere allo sfiato del serbatoio gasolio montato sul Odyssey 35? avevo letto tempo fa che sotto al serbatoio c'è una specie di rubinetto per espellere, svuotando il gasolio, la morchia e le impurità del gasolio, prima di smontare il tutto mi piacerebbe sapere se qualcuno che ha la mia stessa barca lo abbia già fatto e come, grazie
Il tubo di sfiato si trova nella parte superiore del serbatoio,serve a sfiatare l'aria durante il rifornimento.
Aspira con un tubo in gomma la gran parte del gasolio dal bocchettone di carico .
Svita i pannelli sotto il materasso della cabina di dritta.
Stacca i fili del galleggiante ed i tubi di mandata e ritorno dal pescante e chiudili con due spine , piccoli coni, bulloni , quello che vuoi...
Togli le fascette e sconnetti il tubo di carico e lo sfiato.( sono un po' duri, aiutati infilando un cacciavite per staccare il tubo dal serbatoio)
Chiudi i fori del serbatoio con un nylon e nastro isolante per evitare sversamenti.
Svita i supporti che trattengono il serbatoio allo scafo e fatti aiutare da un'altra persona per sbarcarlo, in due si manovra meglio ed è più difficile sversare gasolio in barca.
Per lavarlo sarebbe ottimale avere una idropulitrice , prima però togli la eventuale fanghiglia .
Una volta rimontato tutto con cura cerca di mantenere il serbatoio sempre pieno,eviterai la formazione di condensa nella quale proliferano i batteri che creano le alghe.
Aggiungi biocida ad ogni rifornimento.Smiley2
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.802 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.062 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 680 21-07-2025, 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.361 28-05-2025, 18:11
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.728 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.400 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.043 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.308 08-07-2024, 22:43
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 950 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.711 21-06-2024, 20:16
