problemi tecnici
Ciao a tutti, sono a chiedere un aiuto per il problema che ho sul mio motore yanmar 1gm10 (vecchiotto) ossia: nel momento che rido' gas con la marcia innestata dopo aver ridotto la velocita, il motore fatica a girare in modo normale ed inzizia a sbattere ballare in modo non lineare e non ne capisco il perche'. Mi e' stato detto che potrebbe essere l'iniettore che non polverizza in modo adeguato, ma non ne sono convinto, inquanto in folle gira perfettamente sia al minimo che al massimo, sia togliento gas e sia ridando gas al massimo. Spero i9n un aiuto.
NICE (GAS.49)
Innanzitutto ... benvenuto a bordo e buon vento.
Questa è una sezione dove ci si presenta e basta (non si pongono domande, non si discute o altro).
Ti consiglio di riproporre il tuo quesito nella sezione appropriata. 19
...ciao benvenuto.
Benvenuto
Stefano
wellcame on board.....
Manco entrato già belin Smiley4Smiley4
Ciao benvenuto e buon vento!
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
Benvenuto e buon vento
Iscritto dal 2012 e questo è il primo messagio, ci hai letto molto!
Benvenuto a bordo e buon vento!
Pino.
ciao buon vento e buona revisionedell'iniettore
Ciao, benvenuto a bordo e B.V.!
Francesco
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.435 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 692 12-10-2025, 11:51
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 178.599 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.811 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.331 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.339 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.061 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.624 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.643 28-05-2024, 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.506 06-02-2024, 18:50
