Olio saildrive: come rabboccarlo?
Buondì a tutti.
Problema:
Ho un trafilamento d'olio attorno al saildrive (SD 40 yanmar). Il meccanico dice che potrebbe essere il paraolio superiore dell' SD, ma non ha tempo per intervenire prima che io parta. Io la settimana prox devo fare un trasferimento di 600 miglia, spero non tutte a motore, ma insomma.... Pensavo di portarmi dietro 2 kg di olio per saildrive e nel caso rabboccare.
Problema: come misurare la quantità d'olio da eventualmente aggiungere? Da quanto so, Yanmar ha cambiato le astine ai tappi SD facendole più lunghe (insomma, ha deciso che dentro il saildrive deve andarci meno olio), ma io ho il tappo di una volta, con l'astina che oggi non arriva neanche alla superficie del liquido. Quando si sostituisce l'olio non c'è problema: basta mettere la quantità giusta, ma come si fa a rabboccare senza eccedere?
Idee? Consigli?
Grazie!
Non conosco questa storia dell astina corta quindi inutile in ogni caso io userei una bacchetta di plastica (da graduare con un righello ed un pennarello indelebile ). A questo punto preso un riferimento del livello olio giusto non resta che controllare periodicamente
Può servire anche ad altri che avessero un sd yanmar e non lo sapessero.
[hide]qui[/hide] c'è il bollettino Yanmar del 2009.
Se si usa la vecchia astina si fanno saltare i paraolio :-(
btw: grazie, Bornfree
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 256 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 587 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.202 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 893 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 307 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.615 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 408 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 461 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.520 14-07-2025, 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.547 30-06-2025, 17:35
