Aggiornamento stopper
Question
Buon giorno
Vorrei aumentare la mia dotazione di stopper aggiungendone 2 o 3, atuualmente sono organizzato in questo modo: lato di sinistra ( 1 stopper doppio e 1 singolo)
Cimetta avvolgifiocco su galloccia e mi sta bene cosi
1° stopper drizza randa
2° stopper wang rigido
3° stopper tendi base
Lato di drtta ( 1 stopper doppio)
1° stopper drizza genoa
2° stopper drizza gennaker
Caribasso gennaker su camclit ( non mi piace molto)
Amantiglio su galloccia (ci puo stare, con il wang rigido la uso senza sforzo)
L'obbiettivo sarebbbe aggiungere uno stopper a sx per riduzione randa (in progetto)
Uno stopper a dx (per riduzione randa)
Eventualmente uno stopper per caricabasso (mura) del gennaker.
Gli stopper che ho sono Spinlock Xa perfettamente funzionanti e senza rotture o crepe.
Il dubbio:
cercato su internet vecchio xa ne ho trovato uno singolo, buono ( altri dubbioso non mi attirano)
Togliere il due sul lato dx e sostituirlo con un 3 ssrie xas, mi mancherebbe uno stopper a meno che non prendo anche un singolo, mettere il singolo xa a sx, avanzerei inutilmente un doppio.
Ho recuperato il disegno dei fori del singolo e a tre del Xas ma non del doppio e non riesco a trovare quelli del vecchio xa.
Oltre ai vostri preziosi consigli e idee o esperienze, qualcuno puo mandarmi i disegli di foratua che mi mancano, in modo che preventivamente evito errori o buchi inutili, anche se mi dicono essere il tutto compatibile tra xa,e xas
Grazie e scusate se sono stato prolisso
Nihil operis meminit
XA ed XAS sono perfettamente compatibili. Difatti, se si vuole acquistare il ricambio della sola base dello stopper, esiste un solo modello che è comune a entrambi (xa ed xas). Quindi, dimensioni della base dello stopper e distanza dei fori sono identici[/i]
(19-08-2017, 10:17)giorgio23570 Ha scritto: XA ed XAS sono perfettamente compatibili. Difatti, se si vuole acquistare il ricambio della sola base dello stopper, esiste un solo modello che è comune a entrambi (xa ed xas). Quindi, dimensioni della base dello stopper e distanza dei fori sono identici[/i]
Grazie, altri suggerimenti?
Un piano della coperta aiuterebbe, altrimenti Giorgio ti ha detto già tutto.
(19-08-2017, 12:11)pepe1395 Ha scritto: Un piano della coperta aiuterebbe, altrimenti Giorgio ti ha detto già tutto.
BV!
Certamente, ma sono lontano dalla barca e non ho foto utili
BV!
Ma avrai bene il telefono: MP per te, prova.
Il vang su uno stopper nn mi piace; il suo rilascio deve essere agevole.
L'amantiglio all'albero non crea problemi con vang rigido
(20-08-2017, 10:28)lord Ha scritto: Il vang su uno stopper nn mi piace; il suo rilascio deve essere agevole.
Mi spieghi meglio? Non ho avuto mai problemi a rilasciare il wang rapidamente, dove lo dovre metter?
BV!
Non capisco cosa intendi, l'unica cosa è tentare con un amico in porto che mi mandi una foto
Ma sosa vuoi dire co Mp?
In straorza devi avere un facile rilascio per raddrizzare la barca velocemente. Se il boma tocca l'acqua a vang cazzato rischi di spaccarlo. Personalmente trovo più corretto sia su uno strozzatore a camme invece che uno stopper
Capito grazie del suggerimento
Ecco le foto, non sono come volevo
Foto[hide]
.jpg   IMG-20170821-WA0001(1).jpg (Dimensione: 20,15 KB / Download: 129) [/hide]
  Posizionamento Stopper 070 9 722 23-12-2025, 10:55
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 347 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 10.748 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.227 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.923 07-11-2023, 16:11
  manutenzione stopper LOKA 41 15.183 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 5.823 25-02-2022, 10:19
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 9.840 02-04-2021, 09:50
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.411 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 9.106 06-08-2020, 22:22
