Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
E oramai giunto il dia di pensionare i vari spezzoni e rimasugli di drizza che uso per ormeggi alla boa o in marina estivi. A questo punto che si compra?
la classica ritorta o qualcosa di piu morbido quale quadra o quant altro?
le vostre esperienze e suggerimenti sono molto apprezzati.
scud
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Io ho sempre usato, per gli ormeggi in crociera, una tre trefoli ritorta, quest anno una ha ceduto e quindi sostituita con una "quadra" morbida, se posso te la consiglio
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
In temporaneo uso della cima quadra 8 fusi a passo lungo, è elastica, si ammatassa e si lancia facilmente, sulla estremità ho messo dei giri di nastro rosso in modo che l'ormeggiatore individua facilmente il capo per infilare il doppino.
Per l'inverno / fisso Cima ritorta a tre capi ad alta tenacità e di diametro generoso. Naturalmente con molle ammortizzatori.
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2013
La mia conoscenza... da poco, ma forse un po' di più, espertino. Cime per drizze: siano inestensibili al massimo. Cime per ormeggio e ancora: mediamente o molto elastiche, maneggevoli (facili per dare di volta o farne dei nodi). Per l'ormeggio.... vale anche il concetto che un certo imbando debba avere una "catenaria" con un certo peso, per ammortizzare meglio i movimenti (quindi una cima di diametro e peso al metro abbondante). Nell'ormeggio fisso, le cime per drizza, nel momento in cui il movimento della barca mette in tensione la cima, fanno passare il carico, da quasi nullo al massimo, in pochi mm di allungamento: da evitare, o si strappa la cima o si carica con carico impulsivo la galloccia a bordo o la bitta a terra. Ormeggio alla boa? l'elasticità per rispondere ai movimenti della barca è insita nel sistema boa, vidi pero' tanti preoccuparsi dello sfregamento della/e cima/e nei passacavi di bordo. Un Inglesaccio su PBO (Practical Boat Owner) aveva mostrato che interponeva spezzoni di catena in corrispondenza dei .. Il mio parere dunque: una cima facile da maneggiare (in mano, e sulle prese a bordo), ma di diametro abbondante, dato che nelle situazioni indicate da Scud, il sistema a doppino viene quasi sempre utilizzato, e dunque il punto di forza, ha un raggio di curvatura piccolissimo, con la riduzione di almeno del 60 /70 % del carico di rottura nominale!! BV
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Per usi di questo tipo, boa e cime a terra, uso cime in polietilene galleggiante; quello dei pescatori, per intenderci. L'ho presa arancione perché si veda bene. Ci sono anche verdi, azzurre o nere.
Per l'ancora nylon a 8 legnoli, morbida e molto elastica.
Le vecchie drizze abbandonale che c'è sempre qualcuno che le adotta...
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(20-08-2017, 10:18)infinity Ha scritto: Ciao
+1
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
8 trefoli, con gassa piombata ad un estremo.
6 pezzi, ognuno pari ad 1,5 volte la lunghezza f.t. della barca.
Nemo problema.
Le attuali (2006) sono (erano) bianche, le prossime blu o nere.
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2016
(20-08-2017, 11:10)Moody Ha scritto: Per usi di questo tipo, boa e cime a terra, uso cime in polietilene galleggiante; quello dei pescatori, per intenderci. L'ho presa arancione perché si veda bene. Ci sono anche verdi, azzurre
Dove le hai prese? Online?
Discussioni: 176
Registrato: Jan 2011
Se poi non ti va di abbandonarle tienile comunque a bordo come complemento alle cime giuste...
Esempio per i casi piu' sfigati o per aiutare il vicino di ormeggio sprovveduto.
Con due drizze giuntate ci fai un onesto calumo di emergenza
bornFree
(20-08-2017, 11:10)Moody Ha scritto: Le vecchie drizze abbandonale che c'è sempre qualcuno che le adotta...
Discussioni: 37
(21-08-2017, 21:32)Acantoro Ha scritto: (20-08-2017, 11:10)Moody Ha scritto: Per usi di questo tipo, boa e cime a terra, uso cime in polietilene galleggiante; quello dei pescatori, per intenderci. L'ho presa arancione perché si veda bene. Ci sono anche verdi, azzurre
Dove le hai prese? Online? ebay, dall'Inghilterra
Discussioni: 37
(21-08-2017, 22:06)BornFree Ha scritto: Se poi non ti va di abbandonarle tienile comunque a bordo come complemento alle cime giuste...
bornFree
(20-08-2017, 11:10)Moody Ha scritto: Le vecchie drizze abbandonale che c'è sempre qualcuno che le adotta... E' che di cime da ormeggio, tonneggio, ancora e terra ne ho in abbondanza (sono un pelo paranoico), tantè che quest'anno ho anche sbarcato due cime da 50 metri in poliestere che una volta adoperavo per legarmi a terra...
E le mie vecchie drizze erano veramente vecchie
Discussioni: 17
Registrato: Mar 2016
22-08-2017, 17:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2017, 17:29 da Alessandro..)
Qualche anno fa ho sostituito le cime di ormeggio classiche con quelle con "mollone" incorporato ( . ), lavorano bene secondo me
Discussioni: 12
Registrato: Jan 2017
Io con barca da 10 Mt. Ho 2 Cime da 10 mt per ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... e 1 da 20 mt per tonneggio o spring all'inglese. Tutte a 8 legnoli square tutta la vita! Belle, eleganti, sempre morbide, molto funzionali.
Costano qualcosa in più ma durano anche in più.
Blu sono il massimo dell'eleganza con legatura bianca alle estremità!
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
per l' ormeggio temporaneo ho sempre usato vecchie cime dismesse,
in porto molle e redance zincate, durano il doppio di quelle inox, costano la meta, e le molle sono molto piu elastiche.
con le molle l' elasticita di un paio di metri di cima e' poco significativa, ma l' avere una calza ne migliora di molto l' uso.. specie di quella che si usa sul winch.
Discussioni: 11
(22-08-2017, 15:11)Moody Ha scritto: (21-08-2017, 21:32)Acantoro Ha scritto: (20-08-2017, 11:10)Moody Ha scritto: Per usi di questo tipo, boa e cime a terra, uso cime in polietilene galleggiante; quello dei pescatori, per intenderci. L'ho presa arancione perché si veda bene. Ci sono anche verdi, azzurre
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(22-08-2017, 21:33)ZK Ha scritto: per l' ormeggio temporaneo ho sempre usato vecchie cime dismesse,
con le molle l' elasticita di un paio di metri di cima e' poco significativa, ma l' avere una calza ne migliora di molto l' uso.. specie di quella che si usa sul winch. Se becchi risacca fai danni, utilizzando vecchie drizze o scotte senza alcun sistema di ammortizzamento. Giusto a luglio, con due giorni di risacca ormeggiati all'inglese ad un molo in una baia greca, ho visto divelta e spezzata la galloccia di poppa (con danni pure alla coperta) e troncare il traversino su un First 40.... entrambe le cime erano ex drizze.
Henry Ford
Discussioni: 87
per me temporaneo so poche ore e in mia presenza, qualcosa che si avvicina all' ancora per il bagnetto.
tuttavia una considerazione lasciamela fare, su due metri di cima, quanto e' grande la differenza di allungamento tra una drizza che diamo per inestensibile ed un ottima cima di nylon? tre centimetri a esagerare? in certi casi ci vogliono le molle (livorno per fare un esempio a me ben noto) le cime elastiche Piccoletto quando fuori ne hai metri vetri, 10 o piu.
