Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Si aggiunga a completamento delle informazioni, che sulle barche non ho mai sentito che le valvole dovessero regolare un flusso, figuriamoci quelle di scarico.
O aperte o chiuse, il più in fretta possibile (tanto del colpo di ariete con le nostre pressioni ce ne possiamo infischiare), fluidamente e con facilità di manovra.
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Ho provveduto ad acquistare valvole in bronzo marino "tradizionali".
Oggi trovo questo "redazionale" su Tutto Barche che, al di la della "marchetta", può allargare le nostre conoscenze e valutazioni.
Buona lettura!
https://www tuttofarche it/magazine/valvole-guidi-prese-a-mare.html
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
Dovendo sostituire questa saracinesca in bronzo bloccata dopo appena 5 anni (tra l'altro improvvisamente e con mia grande sorpresa essendo sopra il livello del mare, mentre tutte le altre Piccoletto perfettamente, anche quella del cesso!)
pensavo di mettere una di queste nuove, con sfera in polimero che dovrebbe essere antibloccaggio
Qualcuno ha esperienza diretta, in particolare per questa con valvola di drenaggio?
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Le antibloccaggio, a mia conoscenza sono le Guidi
Sistema di chiusura a saracinesca, la valvola è formata da un tronco di cono in materiale plastico.
Io l'ho montata questa'anno, anche altri ADV, e ne sono soddisfatto, la chiusura (avvitando) è come il burro. A mio parere, inoltre, non si ha l'effetto leva della valcola a sfera che potrebbe indebolire lo scafo e/o creare delle vie d'acqua.
Comunque ci sono anche delle altre valvole in materiale sintetico tipo le Trudesign.
Con la funzione ricerca potrai trovare molto da leggere
Discussioni: 14
GRazie, per la risposta, ma ho tutti gli scarichi in bronzo della maestrini, piazzati 5 anni fa, vorrei utilizzare lo stesso produttore e mi ha incuriosito il nuovo modello in catalogo della MAestrini (vedi link su) con valvola in polimero, drenabile. Ero curioso di capire cosa possa drenare e perchè (immagino l'acqua)
Discussioni: 61
Comunque se hai già tutto bronzo vai sul bronzo.
Quella col drenaggio non saprei
Discussioni: 14
E certo che rimetterò il bronzo, mi sembra che fosse ben specificato, e se così non fosse mi scuso per la domanda non chiara, volevo solo pareri sulla valvola con sfera in polimero e drenate
Discussioni: 14
Un perito (Ing.) che stimo moltissimo mi ha detto che vanno bene, la comprerò e dopo sostituita vedrò di aggiornare il filo
