Display non più leggibile
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Buonasera,
scrivo per conto di un amico di darsena.
Su una piccola Comet ha installato tanti anni fa un solcometro Navico e adesso il Display è come da immagine.
Purtroppo non riesce a darmi altri dettagli ma nell'elettronica vedo la scritta Navico E00055.
In effetti lui sostiene di averlo sempre tenuto coperto quando non in navigazione e gli spiace che non sia più efficiente.
Chiedo quindi un parere e consiglio:
secondo Voi, a cosa può essere dovuto il problema?
E' ipotizzabile provare a cercare il display in rete per sostituirlo, ammesso e non concesso che sia installato sulla basetta e non saldato?
Potrebbe essere sostituito da un prodotto economico -senza intendere che sia di bassa qualità - come un Nasa?
Grazie a Tutti.
IanSolo Offline
RE: Display non più leggibile
Quasi impossibile trovare un LCD equivalente (ce ne sono troppi tipi), o si trova uno strumento analogo guasto da cui cannibalizzare il componente oppure si tenta di fare come qui descritto (caso analogo):
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=126712
05-11-2017 23:00
Goriboy Offline
(05-11-2017 23:00)IanSolo Ha scritto:  Quasi impossibile trovare un LCD equivalente (ce ne sono troppi tipi), o si trova uno strumento analogo guasto da cui cannibalizzare il componente oppure si tenta di fare come qui descritto (caso analogo):
Ok grazie IanSolo
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
07-11-2017 01:41
IanSolo Offline
Non ti attendere pero' il sicuro miracolo, in quasu tutti i casi funziona ma se e' danneggiato anche il polarizzatore interno il risultato puo' essere mediocre (e quello interno non si riesce a cambiarlo).
07-11-2017 10:17
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
In effetti la sostituzione del display potrebbe essere meno complicata del previsto. Qualche anno fa su un profondimetro della Navico ho sostituito il display originale con un classico lcd da 3 digit e 1/2 molto. Ad onor del vero ne ho provati due di dimensioni ridotte rispetto all'originale. Entrambi hanno funzionato a primo colpo. Sembrerebbe che questi display con 40 pin abbiano la pinout dei segmenti relativi alle cifre costante e che quindi, se non servono i caratteri speciali (nel mio c'è la dicitura "low bat" in alto a sinistra) si possono tranquillamente sostituire. Il problema maggiore è meccanico. Infatti i pin entrano nel vetro del display che potrebbe rompersi a causa della sollecitazione sui piedini.
Se la procedura indicata da IanSolo non dovesse portare i benefici sperati si potrebbe tentare la strada della sostituzione
Andrea
07-11-2017 23:02
Goriboy Offline
(07-11-2017 23:02)Andomast Ha scritto:  In effetti la sostituzione del display potrebbe essere meno complicata del previsto. Qualche anno fa su un profondimetro della Navico ho sostituito il display originale con un classico lcd da 3 digit e 1/2 molto. Ad onor del vero ne ho provati due di dimensioni ridotte rispetto all'originale. Entrambi hanno funzionato a primo colpo. Sembrerebbe che questi display con 40 pin abbiano la pinout dei segmenti relativi alle cifre costante e che quindi, se non servono i caratteri speciali (nel mio c'è la dicitura "low bat" in alto a sinistra) si possono tranquillamente sostituire. Il problema maggiore è meccanico. Infatti i pin entrano nel vetro del display che potrebbe rompersi a causa della sollecitazione sui piedini.
Grazie, Andomast , il display diciamo standard.. ha un codice che ci permette dimidentificarlo?
Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
08-11-2017 09:03
Andomast Offline
(08-11-2017 09:03)Goriboy Ha scritto:  Grazie, Andomast , il display diciamo standard.. ha un codice che ci permette dimidentificarlo?
Riguardo il codice non saprei, su Ebay (ma non solo) ne trovi parecchi a pochi euro, basta cercare "display lcd 3 1/2 digit"
Ripeto che comunque sono display con la distanza delle strisce di pin più stretta di quello originale, quindi è necessario modificare la forma dei piedini e successivamente saldarli su due strip di contatti. Non è un lavoro difficile, ma bisogna avere un po' di dimestichezza con saldatore e pcb
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2017 15:32 da Andomast.)
08-11-2017 15:27
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 470 04-08-2025 18:31
  Display con alone rossastro Zafferano 7 799 28-10-2024 17:51
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.102 25-03-2024 07:26
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 532 21-06-2023 08:00
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 2.115 20-06-2023 11:23
  Display autopilota raytheon angelo2 10 2.191 13-04-2023 11:54
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 2.256 18-05-2022 13:37
  Raymarine P70 display nero Alfredo56 7 1.837 27-04-2022 09:47
  VMG display alessandro alberto 3 1.200 26-02-2022 15:28
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 1.310 21-02-2022 12:51
