Winch Barbarossa / Harken 42.2st e 53.2st
Ciao a tutti,
Sulla barca “nuova” abbiamo trovato tutti i winch della serie Barbarossa / Harken per fare la manutenzione / lubrificazione sto cercando manuali ed esplosi dei modelli 42.2 st e 53.2st
Sul sito Harken non li trovo e neppure su google.....
Sapete che diametro max di cima prendono?
io ho i 51.2, fai anche senza manuale, nel buco della manovella c'e' una vitona, sviti quella e togli tutti i pezzi uno alla volta.
Occhio che la campana appoggia sopra un "cuscinetto" fatto da sferette minuscole tenute assieme da un cerchio di metallo, se sollevi il cerchio di metallo scappano tutte via. Il cerchio e' sotto a tutti i vari cuscinetti a rullo che cingono l asse verticale.
Immagino tu sappia gia', ma se spingi e ruoti la meta superiore della ganascia del selftailing riesci ad adattarlo a vari:diametri di cima, nei miei (51, non 53) mi sembra il massimo sia 18mm
bv
(02-12-2017, 18:53)rob Ha scritto: Immagino tu sappia gia', ma se spingi e ruoti la meta superiore della ganascia del selftailing riesci ad adattarlo a vari:diametri di cima, nei miei (51, non 53) mi sembra il massimo sia 18mm
bv
Rob,
Immaginavi .: non lo sapevo...
Abbiamo la nuova barca da 1 anno e la precedente non aveva ST
Questa è del 1990 nessun “manuale”, nessuna info dall’ex armatore...
È un’ottima notizia Smile
Ho, anzi avevo,il problema che per usare il winch di scotta motorizzato per salire in testa d’albero ci volevano 2 persone (1 pulsante 1 tirare la drizza che il ST si perdeva), invece se lo stringo possiamo fare tutto in 2 Smile
Alla peggio stringo solo per la drizza e allargo per la scotta che è da 16.
Dici che è un intervallo dove basta una sola regolazione? (12/16)
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 569 02-10-2025, 13:52
  belin Barbarossa aldoraffaelepalma 22 1.237 21-08-2025, 13:03
  Winch SII France Poneumberto 8 1.240 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 724 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.967 26-07-2024, 10:01
  rotaia Harken per randa fast37 34 3.565 15-07-2024, 17:55
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.347 05-12-2023, 10:50
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.705 13-10-2023, 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.199 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.763 13-09-2023, 22:13
