Winch sul Comet 910
Sarà mia premura fartele alla prima occasione. Circa il disco forato cui accenni io, come ho tentato di spiegare prima, l'ho messo sotto dopo la "zeppa" di compensato prima dei dadi.
Francesco
(06-03-2018, 09:00)garbino13 Ha scritto: Un grazie a tutti, per i suggerimenti, che mi saranno sicuramente utili, pensavo di mettere sotto un disco forato per irrobustire il tutto, penso che di spazio cè ne sia. Comunque se puoi e quando puoi Franc mandami pure le foto, anche perchè penso di fare il lavoro in aprile.
Non serve a molto in quanto il lavoro dei bulloni è a taglio, se lo vuoi mettere, fallo in alluminio e non in compensato che i dadi lo ammaccano senza serrarsi .... essendo il paramare sagomato non ci sono problemi di flessione della VTR, il 910 poi è molto robusto
Spesso quando si vuole fare le cose troppo bene si finisce per farle male...
ottimi suggerimenti, grazie ancora, Attendo con fiducia le tue foto, Franc
Tanto per darti un'idea.
Ho messo la zeppa di compensato per arrivare più facilmente a mettere rondelle e dadi autobloccanti avendo fatto il lavoro da solo.
In realtà, sul lato interno (cuccette di guardia), i dadi arrivano a filo della vetroresina.
Francesco
Si avevo già visto che i dadi sotto sono un pò impiccati dopo aver messo del compensato metterò anche un cerchio di alluminio con i perni ad hoc e dadi autobloccanti. Grazie
quella che allego è la via della scotta verso il winch. Domandona da che parte devo metto l'ingranaggio di riferimento visto la strada che fa la scotta? Spero di essermi spiegato beneGrazie[hide]     [/hide]
intendevo riferirmi ai nuovi winch di cui sopra, e cioè XT 40 della Antal
Spero di rendere l'idea.
P.s.: per le foto devo ancora andare in barca. Ciao
Francesco
Grazie Franc sei stato chiarissimo, posso dirti che adesso ho compreso il tutto. Ciao
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 672 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.318 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 780 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.236 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.423 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.250 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.845 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.854 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 9.806 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.261 12-02-2023, 23:03
