Scotta alla tedesca
(13-02-2018, 16:39)Gino P Ha scritto: Se il tuo boma ha la canalina per inferire la base randa credo si possa fare con poco ........
La randa non è inferita, come è fatto il boma sopra non me lo ricordo. Sabato vado in barca è poi ti saprò dire.
Ma mi viene un'altra idea 53
Se nel buco che c'è ci metto una vite e fuori un golfare così?
[/quote]
Non mi piace, 91..... ma se ci fai passare dentro il loop hai risolto il problema dello scorrimento .........Smiley2
Seneca
[/quote]
Eh .: 18 Smiley32
ormai nelle barche più moderne si sta andando verso una totale eliminazione delle ferramenta. Anche i bozzelli non li hanno più e si usano stroppi per collegarli. perciò pur non avendo chiaro come è realizzata la tua trozza, ci sarà sicuramente la possibilità di attaccare uno stroppo (ad un perno) a cui attacchi il bozzello. L'unica accortezza è verificare l'esistenza di spigoli vivi che possano danneggiare nel tempo lo stroppo in dynema che comunque si può sempre proteggere con un po' di calza.
(12-02-2018, 11:43)Gino P Ha scritto: Ciao a tutti,
vorrei modificare il circuito di scotta randa facendolo alla tedesca. Barca 40', 50 mq di randa.
Devo quindi installare due bozzelli vicino alla trozza. Pensavo di forare il boma, di inserirci una barra filettata M8 stringendola con due golfari a occhio sulla parte esterna del boma e lì attaccare i bozzelli. Ho stimato un carico massimo sui bozzelli di 1.500 kg.
Pensate che si possa fare?
Gino
Ciao,
feci una modifica analoga sulla mia barca precedente, un SO 36. Magari potrai trovare qualche info utile nella discussione aperta a suo tempo [hide]QUI[/hide]
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.745 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.531 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.651 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.852 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.381 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.404 30-01-2025, 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.544 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 877 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.777 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.497 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.992 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.878 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.493 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.497 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.456 23-05-2023, 11:05
