teste bulloni basi crocette inaccessibili
Per Max440:
Problema risolto, bulloni riavvitati dal buchino a pruavia, lavoro migliore di quanto mi aspettavo
Grazie Francesco per la risposta, ma non ho capito bene il modo di operare. Come hai fatto a tenere ferme le teste dei bulloni mentre svitavi i dadi? E come farai per rimontare o sostituire i bulloni? Scusa se approfitto delle tua disponibilità, ma qualora dovessi metterci le mani la tua esperienza è molto utile
per tenere ferma la testa per svitare e poi riavvitare i dadi ho inserito la chiave dal buchino davanti (quello che dicevi tu, non quel buco che si vede).
Una volta svitati è meglio se i bulloni restano lì e non li fai cadere sennò vanno appiccicati alla chiave e reinseriti nei buchi.
L'unica difficoltà è che non vedi le teste e per metterci la chiave e devi andare un po' a tasto.
Quando ho rimontato ho inserito una guarnizione di neoprene fra albero e piastra anche se in origine non c'era niente e sembra che le due superfici stessero bene.
N.B. l'ho fatto solo ad una delle 4 crocette proprio perché non ho notato particolari segni di usura
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.605 05-09-2024, 07:25
  crocette albero canclini robboflea 18 3.448 25-11-2023, 13:31
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.037 01-04-2023, 15:26
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.779 22-12-2022, 22:52
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 5.620 25-02-2022, 12:44
  basi candelieri Bavaria giucas 5 2.352 18-01-2020, 11:05
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 3.552 27-09-2019, 15:41
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.262 06-04-2019, 22:28
  inclinazione crocette Utente non piu' attivo 12 3.208 11-12-2018, 10:27
  Problema con bulloni inox e dadi autobloccanti vadoavela 62 17.715 20-09-2018, 12:40
