Motore parte e poi si spegne
s'e' sbagliato nel confondersi.. magari ce l' ha la pompa elettrica ma.. quella e' una valvola.
Per essere certi basterebbe vedere con un tester quando arriva corrente.
Si , così la pubblicizzano sul sito Stardiesel.com
. ti dico che ho lo stesso motore e avevo lo stesso problema e la Cartello mi è venuta in contro vendendomi un portafiltro senza pompetta d'innesco con sconto 80 perchè riconosceva il . a fargli un colpo di telefono e gli dai sigla e .?
Si penso anche io che potrebbe essere una pompa elettrica, ne ho montata una simile per alimentare il gruppo elettrogeno. Ma se così fosse potrebbe volere dire che il problema lamentato potrebbe essere stato preesistente e si è superato con questo sistema e magari è legato alla pompa di alimentazione motore tradizionale (che penso ci sia) e che magari si è guastata del tutto ed adesso ci sono problemi. L'ho buttata la come suggerimento avendo anche io uno Yanmar e la pompa tradizionale c'è senza avere bisogno di un'altra elettrica in serie ed una volta che mi sono posto il problema di comprarla una di scorta il prezzo mi ha fatto pensare ad altre soluzioni come poi potrebbe essere successo in questo caso.
Mi dispiace aver fatto fare inutilmente tutti questi interventi agli altri ma ho visto il post solo ora. Il problema è conosciuto ed è un difetto riconosciuto da Yanmar che ha emesso un bollettino di modifica (che ho aggiornato nel mio motore). Se ne era parlato qui:
[hide].[/hide]
per Vs info la Yanmar mi ha fornito tutto il materiale per la modifica gratuitamente, questo nel 2013, ora non saprei.
Non avrai comunque difficoltà a modificare il circuito di alimentazione come da bollettino e fare tantissimi avviamenti felici e senza problemi, Buon Lavoro
(01-05-2018, 20:46)escape Ha scritto: . ti dico che ho lo stesso motore e avevo lo stesso problema e la Cartello mi è venuta in contro vendendomi un portafiltro senza pompetta d'innesco con sconto 80 perchè riconosceva il . a fargli un colpo di telefono e gli dai sigla e .?
Ciao , Yanmar ha confermato che il porta filtro con pompettava sostituito con un tipo senza. Me lo sono procurato a pagamento e mi sono accorto che non so montarlo perché al posto della pompetta c’è un tubetto a T con due uscite che non so dove collegarle. Qualcuno ha un suggerimento? O devo chiamare il meccanico?
Segui il messaggio di Kermit e vai a vedere il bollettino della yanmar dove con fotografie è spiegato bene come devi collegare i tubi (in pratica il ritorno del gasolio devi farlo passare nel “tubetto a T” e si raccomandano anche di porre cura a fare correttamente questo collegamento perché fa la funzione di degasatore
P.S.
Io a quel punto toglierei anche quella polpetta elettrica...
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 3 83 Oggi, 00:05
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 12.115 23-03-2025, 09:44
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.607 23-10-2024, 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.341 13-08-2024, 19:23
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.359 17-04-2024, 09:07
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.653 13-11-2023, 16:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 2.850 05-10-2023, 22:52
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 6.541 28-03-2022, 18:54
  Parte di pompa CAV Tatile 12 3.897 19-01-2022, 15:10
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 2.809 25-09-2021, 12:58
