Circuito lazy jack e anelli Antal
@Fraaa Chiarissimo, grazie!
Thumbsupsmileyanim
@Fraaa Il lazy jack dovrebbe essere armato solo al momento di ammainare, per il resto del tempo resta aderente al boma ed all'albero per non disturbare l'aerodinamica della vela.
BV,
Casper
Ieri ero su Gs 50. 6 metri di boma, bianco intonso. Lazy jack ancorato al boma con moschettoni .... Tutta la vernice saltata nel punto di attacco.
Un colpo al cuore Smiley26
(06-05-2018, 21:50)Fraaa Ha scritto: Thumbsupsmileyanim
.ò il circuito con lo schema inverso come indicato da ZK, Don Shimoda a Fraaa, riportato ai 3 attacchi che ho sul mio lazy bag, utilizzando dyneema scalzato da 3mm che preferisco alla lazy line di Armare (o simili) perchè apprezzo il non allungamento (una volta regolato il lazy, rimane tale quale). Siete d'accordo?
Approfitto ancora della vostra esperienza: il primo snodo conviene farlo in alto oppure più verso il lazy bag? E il secondo, circa a metà tra il primo e il lazy bag?
@Guido_Elan33 : altezza snodi.
Mi sono calcolato l'altezza dei bozzelli o "snodi" per 2, 3, e 4 metri sopra il boma. Vedi il mio messaggio all' #11 Smiley59
mi è sembrato un buon compromesso per i rapporti di tiro verticale che volevo raggiungere.
Modalità semiserio=On
Se volevo una cosa più armoniosa avrei dovuto riferirmi alla costante di Fidia, alla sezione aurea, ed alla serie di Fibonacci, Smiley26
ma a quel tempo non conoscevo la materia.
Con @ZK guai se non conosci il Fibonacci 60
(14-05-2018, 13:24)don shimoda Ha scritto: @Guido_Elan33 : altezza snodi.
Amico mio, sei troppo scientifico...
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 608 15-11-2025, 17:13
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 1.018 09-09-2025, 11:43
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.445 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.093 30-01-2025, 09:15
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.862 26-07-2024, 00:31
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.476 14-05-2024, 07:54
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 6.884 14-03-2024, 07:20
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 844 16-02-2024, 16:17
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.966 23-01-2024, 01:23
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.462 14-01-2024, 21:33
