Tubo distanziale per strallo cavo
Ciao a tutti, sapete se in commercio si trova come ricambio il solo tubo distanziale fornito nel kit completo dei vari strallo cavi? Ho cercato ma non trovo nulla. Fino ad ora ho sempre risolto con un tubo del gas nastrato a dovere ma il nostro prodiere invecchia e diventa sempre più esigente! Oppure cosa suggerite?
B.V.
Andrea
(12-05-2018, 08:37)micio africano Ha scritto: Ciao a tutti, sapete se in commercio si trova come ricambio il solo tubo distanziale fornito nel kit completo dei vari strallo cavi? Ho cercato ma non trovo nulla. Fino ad ora ho sempre risolto con un tubo del gas nastrato a dovere ma il nostro prodiere invecchia e diventa sempre più esigente! Oppure cosa suggerite?
B.V.
Andrea
Dei pezzi di tubo rilsan per aria compressa a diametro crescente nastrati all'esterno.
(12-05-2018, 09:25)albert Ha scritto: Dei pezzi di tubo rilsan per aria compressa a diametro crescente nastrati all'esterno.
Grazie Albert, un mito! Approfitto: A diametro crescente nel senso che li infilo uno sull’altro tipo una doppia guaina, da inserire poi sullo strallo e nastrare?
certe cose.. non andrebbero neanche pensate.
io sul kryos ci ho messo un morsetto inox di quelli a stingere in attesa di ricomprare i tubi.. e' rimato li per una decina d' anni.
(12-05-2018, 11:32)ZK Ha scritto: certe cose.. non andrebbero neanche pensate.
Scusa in che senso certe cose non andrebbero neanche pensate? Dopo la decina di anni ci hai rimesso un morsetto uguale?
l' anno scorso kryos e' stato venduto.. non so se il nuovo armatore abbia sostituito il morsetto con un tubo.
e' un modo non convenzionale e non sperimentato. in mare questo tipo di improvvisazione si cerca di evitarla.
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 715 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.274 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.338 22-09-2025, 20:49
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 568 25-07-2025, 21:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.003 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 76.913 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.150 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.046 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.873 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.710 02-03-2024, 01:22
