Diametro ralinga genoa
Ho il Facnor sd 165 e da istruzioni viene riportato come diametro dell'inferitura . siccome non ho la vela sottomano vi sembrano troppi 7mm?
Mi suona strano, a meno che tu ti confonda con il diametro interno della canalina. Facnor mi risulta che prescriva la ralinga da 5 mm per tutti i profili tranne che per l'R14. Se poi fa 5.5 va bene lo stesso, ma il 7 nel 7 non scorre ..........
Mi sembrano troppi infatti, ma vedi il pdf Facnor? [hide]http://cloud.tapatalk.com/s/5afae85232076/sd03.pdf[/hide]
In effetti ............ ma contraddice:
Albert, forse il diametro indicato per ogni profilo è il diametro della canaletta e non della ralinga? Certo che faccio difficoltà a immaginare una ralinga da 5mm in una canala da 8mm. E' solo un tentativo di interpretare la contraddizione.
Sembra sulle prime sezioni si consigli comunque 1 mm in meno . Sono tutte 6 mm, quindi luff tape 5 mm Quella sotto, viene si da interpretare " usa il 5 anche con l'8 " Smiley57 Albert illuminaci !?Smiley59
Buonasera a tutti gli adv, domanda: che dimensioni deve avere il gratile per una canaletta da rolla fiocco da 8 mm? Chiedo questo perché misurando con il calibro senza stringere il diametro del gratile del mio genoa è 8.3mm e faccio una fatica bestiale a issarlo, tanto che quest'anno volevo cambiare il gratile con uno più piccolo. Ma di quanto?
Il manuale cosa dice?
Amaretz se hai letto sopra la ralinga va dentro alla canala dello strallo cavo ed è una cima.
Il gratile è il rinforzo sull'inferitura o caduta prodiera.
Il mio è un facnor, ma non è nessuno modello di quelli presenti nell'immagine del manuale postato da Albert. La larghezza della canalina è 30mm e ha forma tonda. Allego foto
Questa non è la larghezza della canalina... ma del profilo esterno rollafiocco, la canalina dove inferisci la vela è quella che si vede in primo piano
MEOLO
Il diametro della canalina è 8 mm
(02-08-2023, 08:39)Amaretz Ha scritto: Il diametro della canalina è 8 mm
Se la canalina è da 8 ci va al massimo un luff-tape da 7.
La ralinga col tempo quando si bagna e si asciuga si ritira e si ingrossa.
(02-08-2023, 08:55)albert Ha scritto: Se la canalina è da 8 ci va al massimo un luff-tape da 7.
Grazie. Probabilmente è quello che è successo perché con il calibro misuro 8.2/8.3mm. Quindi un 6/7 mm dovrebbe andare bene. Grazie
(02-08-2023, 09:02)Amaretz Ha scritto: Grazie. Probabilmente è quello che è successo perché con il calibro misuro 8.2/8.3mm. Quindi un 6/7 mm dovrebbe andare bene. Grazie
Attenzione ad issare il genoa con la ralinga che fa fatica a passare: se si sganciano le giunzioni dei profili poi son dolori ...........
Io non ho mai visto una vela di prua che scorre bene nell' estruso del rollafiocco.
Provati 2 Furlex ed 1 Facnor.
Ho fatto anche il 105% nuovo ma va su uno schifo.
Mi sarebbe piaciuto il gratile più sottile ma non sono sicuro che sia quello il problema..
Qualcuno sa se devo controllare qualcosa?
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.856 28-09-2025, 22:00
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.936 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 756 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.330 27-05-2024, 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.452 02-02-2024, 18:13
  Scotte genoa cmv88 23 5.281 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.078 01-09-2023, 19:55
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.600 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.456 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.623 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.579 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 11.077 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.238 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.572 04-08-2021, 15:47
  Randa nuova o genoa? leos3 21 6.057 22-06-2021, 16:24
