Bloccaggio dado elica
Ho la barca in secco in cantiere e sto facendo manutenzione varia. Ho un'elica FoF e l'ho smontata per sostituire la boccola sull'asse. Adesso dovrei montarla e stavo pensando ad un modo migliore per il bloccaggio del dado che tiene l'elica. Il sistema prevede che il dado, una volta stretto a dovere, venga assicurato tramite un grano di bloccaggio che lo serra lateralmente. Premetto che è stato montato così per ca. 8 anni e non ha dato problemi. Adesso dovendo rimontare il tutto stavo pensando se non fosse il caso di aggiungere anche del frenafiletti sul dado in modo da aumentare il coefficiente di sicurezza, che ne pensate? Ci possono essere dei problemi ai quali non ho pensato?
In molti casi si mette una coppiglia
Anche io o una FoF. segui quello che dicono. Fatti inviare la coppia di serraggio per il tuo albero di trasmissione.
https://flexofold.com/mounting/
Grazie KavoKcinque. BV
"Never use a thread locker on the shaft nut (4). It will be difficult to dismount again."
Era quello che temevo, grazie di nuovo
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 434 03-09-2025, 15:32
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 1.476 17-07-2022, 10:21
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.304 05-05-2019, 14:35
  Presa a mare motore 20cv e dado elica max p. Wally 2 1.707 20-04-2019, 13:05
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.205 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.680 05-11-2017, 22:54
  Dado in posizione difficile.. bellatrix 15 5.781 01-10-2017, 14:11
  Asse 25mm porta dado M16? masa66 4 2.720 04-10-2016, 20:16
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.580 09-08-2016, 20:13
  chiave a bussola per dado mancione invertitore KM2P Alfonso69 0 1.822 01-07-2016, 19:17
