Serbatoio morbido acqua
io ho due serbatoi di circa 200 litri,dico circa perchè i serbatoi vengono venduti con una capacità massima,ma poi in realtà dovendosi adattare alla sede hanno capacità molto inferiori.
Sono collegati tra loro e in teoria dovrebbero essere alla stessa altezza,sono sotto le due panche lunghe laterali della dinette,nella pratica uno si svuota nell'altro e io di solito lo tengo chiuso ma pieno,quando l'altro finisce lo apro e so che sarà meglio sbrigarsi a fare acqua.
penso anche io che un serbatoio rigido sarebbe stato meglio ma sono cose che di solito nascono con la barca,il grosso vantaggio del mio impianto è che la presa è situata sul fondo del serbatoio principale,per cui problemi di aria nell'autoclave non ne ho mai avuto.Esiste in tutti e due uno sfiato ma sono convinto che non serva a niente e prossimamente lo elimino.
Ho finito l'impianto. due serbatoi uno da 100 e uno da 50, carico e scarico dal basso e sfiato dal carico. in teoria appena pieni dovrebbero traboccare dallo sfiato come se fosse il gasolio. appena collaudo aggiorno.
(19-02-2019, 20:05)gaspare.agate Ha scritto: Ho finito l'impianto. due serbatoi uno da 100 e uno da 50, carico e scarico dal basso e sfiato dal carico. in teoria appena pieni dovrebbero traboccare dallo sfiato come se fosse il gasolio. appena collaudo aggiorno.
Ciao, la teoria è stata confermata dalla pratica?
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.805 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.063 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.369 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 952 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.716 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.206 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.583 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 715 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.785 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 10.887 27-12-2023, 13:35
