Filtro con pompa
Ho messo un filtro nuovo, installato dal meccanico che ha revisionato il motore, che è dotato di una pompa manuale per lo spirgo (molto comodo).
Nonostante che l'abbia smontato e controllato più volte perchè in qualche parte del circuito c'era un entrata di aria, (problema poi risolto, era un tubo crettato che perdeva solo riscaldandosi), tutt'ora
se pompo con forza, gocciola un po' di gasolio dalla vaschetta.
Non capisco se è normale, visto che lo sottopongo ad una pressione inusuale. La guarnizione mi sembra messa bene e il bullone ben serrato
Potreste dire: "E tu non pompare!" Si da il caso che all'avvio si sente un ticchettio molto metallico dalla testa che potrebbe segnalare la presenza di bolle di aria (così mi hanno detto), che per l'appunto sparisce se metto in pressione il gasolio... MAh!
quel filtro lavora normalmente a pressione atomsferica o poco più quindi per quello è strutturato.
se il ticchettio è dovuto ad aria(?!) e devi pompare per evitalo c'è qualcosa che non va nella catena di alimentazione.
(23-04-2019, 07:51)andros Ha scritto: quel filtro lavora normalmente a pressione atomsferica o poco più quindi per quello è strutturato.
Assolutamente plausibile, ci deve essere qualche piccolo trafilaggio a monte
Non è normale, tu potresti pompare all'infinito, quando l'impianto è pieno il gasolio in eccesso torna al serbatoio dal tubo di ritorno.
Quando ti ha assemblato il filtro tra i due gusci ha bagnato di olio o grasso le due guarnizioni?
I punti deboli sono la guarnizione(rondella di alluminio) del bulloncino di spurgo, la guarnizione del prigioniero che tiene insieme il filtro e per ultimo le rondelle dei raccordi.
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.766 12-09-2025, 19:28
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.245 27-08-2025, 03:08
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.742 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.976 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 974 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 598 07-02-2025, 14:31
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 7.966 03-12-2024, 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.779 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.034 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.773 05-09-2024, 08:51
