Leva comando motore ed invertitore separate
Buongiorno, sto cercando un comando bileva per separare il gas del motore, e il comando della pompa oleodinamica, avete consigli da darmi?, perchè per il momento non ho trovato la leva comando giusta.
Oppure conoscete qualcuno dei vs amici velisti che utilizza quel tipo di sistema?
Il comando bileva lo devo installare sulla paratia del pozzetto, per ora ho trovato solo bileva per cruscotti.
Grazie e buon vento.
ultraflex comando a paratia con 60 euro circa te la cavi…
Una curiosità, scusami, perché preferisci il bileva?
Il bileva è un meccanismo più semplice ed affidabile ma comporta il pericolo di azionare l'invertitore con il motore accelerato, con immaginabili conseguenze.
Ho bisogno di separare i circuiti perché attraverso il motore devo mantenere la pressione costante e con la seconda leva comando una pompa Oleodinamica che fa da invertitore
Gaspare51 mi ha consigliato quella della ultraflex, ce ne una un po' più bella come design visto che la devo montare su una barca a vela d'epoca
(02-07-2019, 23:23)Diabolik Ha scritto: Gaspare51 mi ha consigliato quella della ultraflex, ce ne una un po' più bella come design visto che la devo montare su una barca a vela d'epoca
Questa sicuramente va molto meglio su una vela d'epoca!
(03-07-2019, 06:52)Ondorfina Ha scritto: Questa sicuramente va molto meglio su una vela d'epoca!
Si, fossi io, cambierei i pomelli di plasticone con del legno, anche perché dopo il primo anno la plastica scolorita/opacizzata stonerebbe con il resto della manutenzione.
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.270 29-08-2024, 19:04
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.283 21-09-2023, 10:23
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 2.191 10-05-2023, 19:11
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.185 04-05-2023, 16:10
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 3.771 19-03-2023, 09:21
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 2.043 22-05-2022, 12:35
  Comando Bileva Diabolik 7 2.371 28-09-2021, 20:23
  Sostituzione olio invertitore hermes 17 3.846 12-08-2021, 21:56
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 2.478 26-10-2020, 15:44
  leva del cambio Garemia rusalen 6 2.516 21-06-2020, 21:16
