aiutino sul quadro Lombardini
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
montato nuovo motore Lombardini 2204,il quadro è ,credo,comune a molti modelli Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
sarà l'età ma preferivo le vecchie lancette ai quadri digitali,ma mi sforzo di adattarmi.
Quello che mi lacia perplesso è che,quando il display indica TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE viene indicato un valore (di solito si stabilizza sui 75 ), quando il display indica PRESSIONE DELL'OLIO compare 0,0.
Va bene così? in realtà anche sul libretto di istruzioni il display temperatura viene mostrato con un valore(20°) mentre il display pressione indica 0,0.
ovviamente il motore sembra andare benissimo,se no starei già a piangere,ma qualche AdV che ha un quadro come il mio mi può dare un parere?
06-08-2019 20:22
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: aiutino sul quadro Lombardini
Credo che non ci sia il sensore della pressione dell'olio per cui dà valore 0,0. Sul mio quadro, che è il tipo vecchio più analogico del tuo, indica "-".
Per la temperatura mi sembra corretto. Io arrivo a 75-80 gradi e poi si stabilizza.
Trieste - Beneteau First 30jk
06-08-2019 22:18
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Io ho il Lombardini 1003 ed il quadro retro’ con le lancette: la mia temperatura dell’acqua si stabilizza su 85 gradi. Solo in pieno inverno resta sui 75. Sarà per una differenza di temperatura di esercizio dei due motori? BV
09-08-2019 12:55
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La temperatura del circuito acqua trattata dipende dal termostato montato, la temperatura letta sull'indicatore ne è una conseguenza.
Normalmente la temperatura di regolazione è marcata sul termostato ed è nel range 75-85 °C, peccato che per leggere la marcatura bisogna scaricare il circuito e smontare il termostato, meglio risalirci dai dati costruttore.
898989
09-08-2019 13:37
rema Offline
per quanto riguarda la pressione dell'olio una attenta lettura della documentazione on line della lombardini ( fatta più con spirito di filologo che di velista...)mi ha fatto capire che il sensore pressione olio...non c'è e quindi il quadro darà sempre 0,0.
Come diceva mlipizer!
In effetti tra i vari optional risultava la possibilità di installarlo,ma nella schermata del listino prezzi non risulta e così non lo ho acquistato.
certo potevano essere un pò più chiari,comunque grazie a tuttti.
09-08-2019 13:45
Norman2016 Offline
RMV qualche anno fa avevo smontato la valvola termostatica ma come un fesso non mi sono segnato il valore di apertura!! C’è sempre qualcosa da imparare!! BV
09-08-2019 14:09
RMV2605D Offline
(09-08-2019 14:09)Norman2016 Ha scritto:  RMV qualche anno fa avevo smontato la valvola termostatica ma come un fesso non mi sono segnato il valore di apertura!! C’è sempre qualcosa da imparare!! BV
Questo è il termostato del mio Nanni-Mercedes 4180 che mi ha fatto impazzire nel 2016 assieme al riser:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=114525
Si vede chiaramente la punzonatura 83 , che significa che è tarato per 83°C, non sono riuscito a trovarlo eguale e ne ho messo uno tarato a 85°C, sono passati 3 anni ed il motore continua ad andare bene avvicinandosi alle 5000 ore di moto con 32 anni di marcia.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2019 20:23 da RMV2605D.)
09-08-2019 20:18
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 4.484 19-09-2025 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.453 09-05-2025 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.310 06-05-2025 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.010 25-04-2025 14:30
  Lombardini Focs 903M luca20 6 984 13-09-2024 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 694 14-07-2024 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 579 07-07-2024 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 840 28-05-2024 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 794 21-02-2024 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.542 13-10-2023 15:42
