il gasolio nel carter motore
ho un amico che ieri arrivando a calvi dopo una giornata di vela .. il motore non s'e' acceso.
non era la batteria ne, il motorino d' avviamento, aveva il carter cosi pieno di gasolio che i pistoni non si muovevano.
tolti un paio di litri il motore e' ripartito
poi l' ha tolto tutto cio che era rimsto e rimesso olio nuovo.
ha avuto due fermate nell' ultima settimana risolte con lo spurgo del circuito gasolio.
domattina riparte con una scorta d' olio per viareggio.
secondo voi cosa e' successo? lo usereste il motore (che ora parte bene) nella traversata senza vento che lo aspetta domani?
Forse può aiutare questa discussione appena conclusa, in particolare la descrizione di Rob:
Perkins 4108 Gasolio nel carter olio?
No non la usare
Il carter si è riempito a motore fermo?
Il problema potrebbe essere la pompa ac o la pompa d'iniezione.
Ti ricordi la discussione dove consigliasti una pompa elettrica per escludere quella ac?
comincera smontando la pompa a c per verificare se botta di fortuna fosse quella.
vi tengo aggiornati.
è successo qualcosa del genere ad un amico, iniettore bloccato aperto
(05-09-2019, 08:49)mhuir Ha scritto: è successo qualcosa del genere ad un amico, iniettore bloccato aperto
. motore fermo? se si sarei curioso di sapere come.
a motore in moto avrebbe dovuto fumare come un disperato a parte i funzionamento "zoppo".
il motore funziona bene.. salvo un paio di spurghi e un cambio d' olio.
oggi treore di motore pare che la cosa nn si ripeta... e questo rende l' indagine molto piu raffinata.
oggi ho pranzato con @esponenziale.. l' idea sua per confermare se e' la pompa a c (visto che una vita non si svita, e' di staccare i tubi e soffiarci dentro. se la membrana e' rotta l'aria doverbbe sfiatare nel carter.
gran bella cosa sto forum, e' pieno di gente interessante e vispa.
Si vabbe, ma come è finita?
Ora vorremmo sapere, la curiosità è tanta!
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.041 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.118 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.527 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.337 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.488 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.108 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.702 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.596 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.749 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.517 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.501 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.211 31-01-2024, 14:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.016 13-11-2023, 16:07
  perdita gasolio kpotassio 17 12.730 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.886 24-09-2023, 20:55
