raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo
ho rotto il vecchio frigo, ne tenevo uno di scorta in barca, andandolo a montare mi sono accorto che i faston-connettore dai 2 tubi in rame al frigo non vanno bene, sono di un'altra misura.
Il frigo vecchio era un SECOP BD 50 F, quello nuovo è un SECOP 35 F
Sapete se esistono dei adattatori per quando le misure tra il frigo e il tubo in rame non coicidono?
sono di un'altra misura e quindi non riesco ad avvitarli.
oppure come posso fare?
Grazie mille a tutti
ciaooooooooooooooooooooo
puoi saldare un pezzo di tubo della misura richiesta.
occhio: se è il tubo di uscita devi evitare di accorciarlo.quel diametro è studiato per la funzionalità ma allungarlo si può.
(08-11-2019, 09:34)andros Ha scritto: puoi saldare un pezzo di tubo della misura richiesta.
Grazie del link Andros, ma io sono a Grenada caraibi
se però esiste magari ordinandolo da qualche parte aspettando un po può arrivare.
Devo però anche capire il gas, se cambiando frigo il gas va bene lo stesso.
Forse è meglio che chieda a un frigorista.
grazie
ciaoooooooooooo
(09-11-2019, 01:36)ghega Ha scritto: Grazie del link Andros, ma io sono a Grenada caraibi
grazie
ciaoooooooooooo
allora,cambiando il compressore si deve necessariamente fare il vuoto.
facendo ciò poi si può mettere il gas posto che ,al massimo, potrebbe esserci stato del R12 perfettamente compatibile con il 134.
quindi saldatura tubo del diametro giusto,connessione,vuoto e ricarica.
niente di diverso.
il frigorista lo devi chiamare per forza se non sei in grado di provvedere da te.
(09-11-2019, 09:18)andros Ha scritto: allora,cambiando il compressore si deve necessariamente fare il vuoto.
niente di diverso.
Ok Andros,
grazie mille
mi hanno detto . che venga entro venerdi, i tempi qqua in caribe sono sempre biblici.
ciaooooooo
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 924 27-06-2025, 09:05
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.291 14-03-2025, 10:51
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 895 05-02-2025, 23:24
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 5.353 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.824 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 866 21-10-2024, 18:59
  ventola frigo MAXDV 12 2.007 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 992 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 967 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 582 18-08-2024, 10:49
