Tienti bene Spry Jeanneau S.O. 42 i
Saluti a tutti....
chiedo lumi...... il Tientibene della capottina o Sprywood della struttura originale della barca, sicuramente per una caduta del Boma (non immagino altro proprio in quel punto) è storto.
Cerco di spiegarmi meglio: avete presente la struttura in acciaio dello . nella parte piu esterna che dal sul pozzetto c'è il tientibene praticamente integrato alla struttura da due fascette originali avvitate ad un altro tubo sempre arrotondato ma gia facente parte della struttura e che passa dentro il tessuto dello Spry. 92 spero si capisca....
ebbene il tientibene nella sua parte superiore proprio dove fa la curvatura è storto.... l'ho mandato da un ferramenta zona porto e ha cercato di ridargli la sua curvatura . non ce l'ha fatta... e dice che per fare un lavoro ok deve essere fatto con macchina a control numerico.... Smiley30 ovviamente non sono esperto e mi ritrovo un po perso. è cosi ? tornerà un giorno con la sua curvatura originale o meglio cerco il tientibene originale e nuovo sempre che si possa trovare il pezzo .....Smiley33
Grazie in anticipo...
Però quel che ne so se sai la curvatura originale te lo fanno nuovo anche senza macchina a controllo numerico (a meno che tu non cerchi l'estrema perfezione).
Prova a sentire la ferramenta se conoscono un'officina che ha la macchina a controllo numerico o chiedi ai vicini di barca.
Il pezzo originale lo vedo difficile da trovare ma potresti provare a sentire direttamente la Jeanneau.
Rifare un arco però non dovrebbe essere un dramma. Magari te lo fanno pagare uno sproposito come tutte le cose nella nautica.
Se pensi che non possa venire perfetto come l'altro, comincia ad assumere l'idea di sostituirli entrambi che, seppur non realizzati a cnc, saranno sempre meglio di due che raffigurano una scarpa e uno zoccolo !! 41
Seneca
Togli lo Spray e porta la parte curvata (non il tientibene ma quella dove attacchi il tientibene) dal ferramenta. La curvatura te la fanno sulla base di quello.
Ieri non mi è venuto in mente se no te lo avrei detto 'de visu).
Alf
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.975 24-09-2023, 20:45
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.561 12-04-2023, 14:31
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 4.756 05-10-2022, 12:59
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 881 13-08-2022, 12:03
  jeanneau FUN e regolazioni gregorio cascio 0 1.198 16-03-2022, 17:04
  Jeanneau Arcadia 30 - grafica originale della fiancata bepcan 4 2.865 13-10-2021, 10:10
  consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49] Dany64 8 3.398 12-10-2021, 12:47
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 28.186 28-09-2021, 12:37
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.345 18-08-2021, 19:06
  Guardare bene per conoscere meglio [Comet 860 - ispezione zona poppiera ] carloborsani 4 2.212 16-04-2021, 23:02
