Gommapiuma nell'albero?
Buonasera a tutti,
sono andato a vedere una barca interessante che vorrei acquistare. Guardando nella fessura nell'albero in cui passa la drizza randa ho notato della gommapiuma in disfacimento. Che ci fa? Perché?
Qualche suggerimento?
Grazie!
Se originale non dovrebbe essere gommapiuma, nell'alpa Dodi c'era qualcosa di simile al poliuterano espanso, e credo che piú che per la galleggiabilitá in caso di scuffia serviva ai cavi di non sbatacchiare all'interno dell'albero.
(25-08-2020, 21:31)Wally Ha scritto: Se originale non dovrebbe essere gommapiuma, nell'alpa Dodi c'era qualcosa di simile al poliuterano espanso, e credo che piú che per la galleggiabilitá in caso di scuffia serviva ai cavi di non sbatacchiare all'interno dell'albero.
Confermo: nell'albero della mia barca (Selden) i tappini di poliuretano con gli anni si sono disfatti ed ora i cavi fuoriescono dalla inferitura della randa.
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 2.264 21-04-2021, 20:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.034 24-03-2021, 03:37
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.432 10-12-2018, 10:21
  Meccanica artigianale: Rimpicciolire un buco trapanato nell' acciaio. crafter 2 1.812 10-08-2018, 16:49
  Inserimento drizza nell'albero max440 22 7.595 14-05-2018, 23:45
  Consiglio randa avvolgibile (nell'albero...) Tatone 118 76.964 09-02-2017, 11:29
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.987 03-08-2014, 01:08
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 10.554 26-11-2012, 23:23
  Cima nell'elica kitegorico 27 13.245 03-08-2012, 00:13
  Cima nell'elica bradipo 22 5.343 29-06-2011, 04:49
