Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni
#41
(03-09-2020, 15:46)Olimpio Ha scritto: Io uso una piccola cima legata ad un occhiello dal lato gavone ed alle draglie o si tubi del bikini dal lato opposto.
+ 1
stessa soluzione, io però lego la cimetta alle draglie o al bimini… mia moglie non vuole che lo leghi al bikini Smiley45
Antonio Giovannelli
(07-09-2020, 21:43)Frappettini Ha scritto: Dai ragazzi! Elastici, sagolini... È roba vecchia!
Ci sarà un app dedicata....
Oppure si potrebbe usare direttamente il "bikini" della moglie (con tutto il rispetto delle signore!) Smiley45
dubito ergo sum
Io ho messo due molle come quelle indicate da sunfizz sul mio S.O. Piccoletto egregiamente da molti anni, nessun problema di sgancio improvviso, anche perché si dovrebbe verificare contemporaneamente su entrambi i lati...
B.V. a tutti.
Carlo.
(09-09-2020, 13:04)orteip Ha scritto: Hai ragione, ci vuole una ventata di innovazioni ed allora perchè no semplici e tecnologiche ??
https://www.amazon.it/Attuatore-lineare-elettrico-dispositivi-automobilistici/dp/B07TC6939T/ref=mp_s_a_1_2_sspa?adgrpid=65306923330&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMI4vLAlfbb6wIVCrDtCh1eCQRUEAAYASAAEgJhl_D_BwE&hvadid=346781811786&hvdev=m&hvlocphy=9050627&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=12030894046222860420&hvtargid=kwd-410489313264&hydadcr=19006_1723143&keywords=attuatore+12v&qid=1599649349&sr=8-2-spons&tag=mobgoohyd-21&psc=1&smid=A2KREUBK79VF64&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzMlk1MlkzVEVTUDg3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNjU1NDMwM0JJRVdNRUIzODhMMSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMjA1MDgyMlZYU1hBUThNMzhKVCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX3Bob25lX3NlYXJjaF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
è elettrico.
non vedo il consumo...., ma ne vale la pena?
ciaoooooooooo
(15-09-2020, 14:29)ghega Ha scritto: è elettrico.
ciaoooooooooo
Riflettendoci, in effetti non credo ne valga tanto la pena fare modifiche in genere ed elettriche ancor di meno salvo ovviamente non avere la necessità di aprire e chiudere il gavone 400 volte al giorno dove agganciare un'elastico diventa allora un lavoro oppure avere un coperchio così pesante da richiedere l'aiuto di molle a gas od addirittura attuatori elettrici anche se poi, una volta aperti, benache fossero pesanti andrebbe bene comunqe l'elastico per tenerli aperti. Tutto stà comunque alle esigenze personali e siccome mi pareva che si cercasse più l'innovazione che l'utilità, io ho suggerito gli attuatori elettrici che comunque non assorbono molto ma divertono tanto.
19
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.792 17-10-2023, 18:36
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.730 13-09-2023, 21:53
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 4.727 19-10-2022, 21:45
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.924 28-04-2022, 11:54
  Cercasi manuale installazione Smartpilot X5 Raymarine Umberto66 3 1.490 06-09-2021, 18:07
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 6.981 18-12-2019, 20:32
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 13.249 31-07-2019, 22:07
  acqua sul legno gavoni bettin.nicola 2 1.511 31-07-2019, 21:01
  Osteriggio in acciaio, tenere, modificare o sostituire? zarzero3 8 2.903 02-05-2019, 22:26
  Falegname in Grecia cercasi Tamata64 4 2.127 04-03-2019, 18:45
