A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ?
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti, ho da luglio un Ao su frullone, murato sulla delfiniera, in navigazione lo monto e lo lascio su, cioe nel we o crociera estiva.
Vorrei il vostro parere su alcune domande:
Una o due scotte ?
A riposo come mettete le scotte per non farle interferire col genoa? Lasche o le fate passare sul mussone, magari con un moschettone in modo che scendano giu prima dello strallo e poi alle pastecche.
Per strambare meglio frullare e riaprire o fare la strambata ? Dentro o fuori ?
Grazie dei vostri pensieri ed esperienze
Bv
20-09-2020 22:29
carminemancone Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ?
Ciao, io ho un reacher (PFR della one) e mi regolo così:
- quando strambo preferisco rollare e non farlo passare, almeno in solitario (navigo tutto il tempo così) lo preferisco, manovra più lenta (di poco) ma più pulita.
- sempre due scotte
- moderatamente lasche per permettere al fiocco di essere regolato anche al traverso.
- non so che frullone hai, io ho un karven che ha il blocco per evitare le "aperture" accidentali ma se non lo sto usando metto comunque una fettuccia alla bugna per stare tranquillo che di bolina non si sa mai...
- Scotte addugliate in due sacche sulle draglie.
- Lo monto solo quando so di usarlo (regate lunghe, regate costiere, trasferimenti in crociera). In rada per esempio lo tiro giù (niente UV inutili)
Buon vento!
21-09-2020 11:35
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ho un code zero , faccio come Carmine.
Ma quando disarmo lascio le scotte alla vela, le fisso singolarmente al frullone con due fascette di nylon riapribili, in modo che non si incrociano poi le raccolgo e metto nella sacca con la vela.
Stessa sorte per il frullone e loop di avvolgimeto.
Metto un corto loop tra la girella ed il frullone, per evitare il nodo piano sulla velatura.
22-09-2020 10:53
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.665 23-07-2025 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.948 30-11-2024 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.240 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.818 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 3.772 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 4.452 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 8.667 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.508 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 3.917 09-09-2021 21:19
  Scotte del gennaker infinity 56 11.630 22-02-2020 23:22
