Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora
(04-11-2020, 23:27)Argo74 Ha scritto: Nella foto non vedo cursori sui pioli e inoltre la scaletta è ben distaccata dall'albero.. o mi sbaglio..
Si. La foto è solo un esempio generico.
Ma ci sono scalette con i cursori (v. foto).
Se poi te la costruisci, con pioli di faggio come ho fatto io, te la fai come vuoi.
[hide][attachment=45432][/hide]
(05-11-2020, 00:25)orteip Ha scritto: Idea proposta a suo tempo ma che non decollò mai..............
PS - I 20 anni non sono riferiti al fisico ma alla testa, nel senso che non ho più voglia di darmi le martellate sui c..... solo per fare il figo quando invece basta pigiare un tasto visto che a bordo c’è di serie già tutto l’occorrente: winch elettrico od in alternativa il salpa ancora. IMHO
Giusto.
Era solo una idea alternativa, da parte di un “giovane” 71enne, che non dispone di winch elettrici e nemmeno S.T., non ha 20 metri di albero ma solo 13, e nemmeno uno aiuto alle manovre da parte di nessuno. Navigare in solitaria non è sempre una filosofia, a volte è una scelta ...... dettata dalla necessità. Smiley4Smiley4: https://forum.amicidellavela.it/smiley14.gif
B. V.
(05-11-2020, 08:14)S.Barbara Ha scritto: Giusto.
Era solo una idea alternativa, da parte di un “giovane” 71enne, che non dispone di winch elettrici e nemmeno S.T., non ha 20 metri di albero ma solo 13, e nemmeno uno aiuto alle manovre da parte di nessuno. Navigare in solitaria non è sempre una filosofia, a volte è una scelta ... dettata dalla necessità. Smiley4Smiley4: https://forum.amicidellavela.it/smiley14.gif
B. V.
Capisco la questione della filosofia e spero di non averti offeso visto che il discorso era volto ad esprimere solo la mia opinione personale.
A parte ciò è giusto che ciascuno si attrezzi ed utilizzi tutto ciò che ritiene necessario a soddisfare le proprie .:
PS - peccato, mi sarebbe piaciuto curiosare sul link che hai postato ma non mi si apre.
Imbrago da alpinista e procedura simile a quella di Orteip, uso drizza randa o drizza spi a seconda di dove devo lavorare in TA e di solito amantiglio tesato a ferro a piede d'albergo come sicurezza.
Io salgo e la Capitana sta al salpa seguendo le mie istruzioni; chiaramente con l' entrobordo acceso.
Sono circa 15 anni che salgo così, arrivare in cima stravolto dalla stanchezza non mi è mai piaciuto.
Riguardo alla necessità del patentino, sarebbe l' ora di piantarla di dare queste notizie false e tendenziose, sulla mia barca salgo quanto e come voglio, non lo faccio su quelle altrui come un professionista lautamente pagato.
salire con il salpaancora e' la cosa piu' normale che esista,
da un bozzello a piede d'albero si va diretti al salpa (il mio ha la campana) e non c'e' nessun problema.
come sicurezza uguale ad orteip, soltanto che invece del moschettone apposito ho un pezzo di cima con cui faccio un prusic sulla drizza di rispetto. (prusic = nodo da rocciatore che se va in tensione si blocca)
dallo scorso anno ho pure uno stopper all'albero sull'uscita della drizza del gennaker, percio' pure doppia sicurezza.
mia moglie si trovava meglio (naturalmente) quando avevo i comandi del salpa con il pulsante a piede... da quando ho rifatto il teak ho il comando a mano, ma lei seduta sul ponte, con il comando appoggiato in falchetta preme comunque il pulsante con il pollice del piede
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.003 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.217 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.048 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.157 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.471 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.213 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.588 09-12-2022, 11:26
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 5.122 20-10-2022, 15:01
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 22.394 12-10-2022, 14:02
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.410 22-09-2022, 16:28
