Liquido refrigerante
Salve, come mai la vaschetta dell'acqua non si . pure non trovo acqua in sentina [. essendoci perdite dove andrà a finire?
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
La devi riempire tu fino al livello . poi non si deve svuotare.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Se lo hai cambiato, ci potrebbero essere bolle d'aria se sparisce a motore fermo:
Potrebbe essere lo scambiatore di calore bucato.
Togli gli iniettori e fai girare il motore che non sia una testa criccata.
Controlla il livello dell'olio che non aumenti, potrebbe essere una cricca su una camicia.
Potrebbe anche essere la serpentina del boiler bucata
Giá, per quello che sappiamo potrebbe anche essere il central cooler tra il motore propulsivo ed i motori accoppiati ai generatori, o forse dai radiatori del riscaldamenti, chissá
Intanto che motore ??
(06-02-2021, 20:58)BornFree Ha scritto: Potrebbe anche essere la serpentina del boiler bucata
[/. era tolto il tubo all'attacco del boiler
[quote='maurotss' pid='439411233' dateline='1612643639']
Volvo penta . vaso di . riempire il circuito e ho qualche dubbio su livello del liquido
(06-02-2021, 15:40)masa66 Ha scritto: La devi riempire tu fino al livello . poi non si deve svuotare.
Non ha vaso di . potrebbe essere il livello massimo
  D2 55 Liquido refrigerante FAA 4 1.015 25-11-2024, 13:13
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 1.424 30-04-2023, 16:45
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 3.638 15-04-2023, 00:05
  Scaricare refrigerante dal frigo sovraccarico ste.fano 14 5.083 09-08-2021, 16:49
  Pompa acqua refrigerante Volvo Rino 3 1.515 19-07-2021, 23:38
  YANMAR 3JH4 Trafilatura refrigerante. dorainpoi 9 2.946 17-06-2021, 11:24
  Pulizia scambiatore e sostituzione liquido pollino2 3 1.726 08-02-2021, 15:41
  perdita liquido bussola giocar 13 6.391 09-05-2017, 14:44
  Acqua dal tappo refrigerante Terrainvista 1 1.860 30-04-2016, 17:10
  Liquido azzurro frigo TeoV 8 5.536 25-04-2016, 13:50
