Antenna GPS raymarime
Il mio chartplotter raymarime rc435 non agganciava i satelliti , rimanendo in no fix, smontando l'antenna ho scoperto che è fuori uso , non sono esperto e non vorrei nemmeno buttare lo strumento non so se posso usare un'altro modello di antenna o devo per forza prendere quella originale ?
Seguo
Dovresti avere una di quelle antenne a funghetto vero ? Se si quelle antenne hanno una batteria al litio a pasticca che dopo tanti anni si scarica e l'antenna non va piu. Qualcuno riesce a sostituirla ma non funziona sempre perché la batteria originale è saldata con dei punti a pressione e se non hai lo stesso tipo di saldatrice, il piu delle volte non si riesce a fare una riparazione durevole.
Prova a sentire raymarine.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Ecco com'è una volta aperto , ci credo che non andava
[Immagine: https://i.ibb.co/Sv1jGj1/IMG-20210206-WA0026.jpg]
Ho trovato un'altra antenna, vorrei lasciare il vecchio cavo ,ma forse non si può scollegare
Ho lo stesso problema, come hai risolto? grazie
(08-02-2021, 16:09)Francescobissotwo Ha scritto: Ecco com'è una volta aperto , ci credo che non andava
Come hai risolto? Grazie Alberto
La presenza della scritta “dumb antenna” mi porta a pensare che sia una antenna passiva, cioè il ricevitore gps sta nel 435 mentre la sola antenna passiva deve essere montata all’esterno. Non è quindi (solo) un problema di batteria tampone del gps, ma occorre cambiare l’antenna passiva esterna. Un altro problema potrebbe essere il bug della 1024 settimana cui sono soggetti i gps più datati. In questo caso occorre comprare un gps nuovo (ricevitore+antenna) e connetterlo al 435 in NMEA 0183 o Seatalk a seconda del tipo di connessione gestita dal 435 (che non conosco).
(10-02-2021, 13:56)Albertonec Ha scritto: Ho lo stesso problema, come hai risolto? grazie
Ho risolto comprando un'antenna, spero funzioni , era montata sullo stesso strumento, non so se si può smontare il cavo così da non sfilarlo.
Quello è un cavo coassiale non tanto diverso da un cavo del vhf quindi giuntare è foooortemente sconsigliato. Inoltre da come vedo l interno dell antenna dovresti dissaldare e poi risaldare .....a te le conclusioni
Sto montando un c80 sulla barca di un amico, abbiamo comprato un gps NMEA 0183 su eBay, mi sembra sui 40 euro. È l’alternativa piu economica per sostituire i Raymarine che poco alla volta muoiono.
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 478 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 327 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.687 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 437 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 722 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 714 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.812 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.290 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.947 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.344 23-10-2024, 07:27
