Discussioni: 298
Registrato: Aug 2013
Vorrei comprare un disco da applicare al trapano, per pulire e lucidare l'opera morta (era... viva), soprattutto dove ho rimosso gli adesivi del nome precedente, che per quanto abbia pulito al meglio la zona hanno lasciato un alone.
Che tipo di caratteristiche deve avere il disco? A quanti giri è meglio farlo rotare?
Grazie a tutti
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
opera morta...
Lascia stare i trapani
Io ho preso una lucidatrice/smerigliatrice angolare su SVB che uso ogni anno per lucidare la tuga con due tipi di polish non abrasivi.
Per levare l'ombra delle scritte però mi sa che gli devi dare un minimo di pasta abrasiva.
Tampone di spugna per l'abrasiva e poi di agnello per lucidare con polish a 2000/2500 giri
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
Per rimasugli di colla dalle scritte o gomma dai parabordi acetone
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(08-04-2021, 21:29)gaspare.agate Ha scritto: Per rimasugli di colla dalle scritte o gomma dai parabordi acetone
Anche con acqua molto calda e spugna abrasiva fa il pulito lavoro,oltre
al prezioso acetone.
Discussioni: 298
(08-04-2021, 19:53)crocchidù Ha scritto: opera morta...
Preferivo evitare di tirarmi a casa un nuovo utensile, che utilizzo adesso per pulire dove ho rimosso la scritta sulla spiaggetta di poppa e poi probabilmente mai più.
Perché dici trapano no?
Discussioni: 27
Registrato: Sep 2018
la linea mandrino del trapano non regge sforzi radiali ma solo assiali . a meno di non utilizzare dischi di iccolo diametro , rischi di giocarti i cuscinetti molto velocemente .
Discussioni: 96
(08-04-2021, 23:49)carlo1974 Ha scritto: la linea mandrino del trapano non regge sforzi radiali ma solo assiali . a meno di non utilizzare dischi di iccolo diametro , rischi di giocarti i cuscinetti molto velocemente .
ti ha risposto Carlo con la consueta professionalità.
Mi sembra di ricordare anche che la regolazione della velocità dei giri del trapano penalizzi eccessivamente la coppia.
Possibile che non conosci nessuno a portata di mano che abbia una smerigliatrice angolare?
Comunque di kit lucidatura con dischi spugna e agnello e platorello adattatore per trapano ne trovi quanti ne vuoi belin.
Vediti anche il filmato di Zerbinati sul tubo
Dimenticavo, se l'operazione serve per rimuovere il vecchio nome della barca, al polish va aggiunto un estratto ricavato bollendo per 5 ore su fuoco di castagno dell'Himalaya una zampa di gallina del Baltico, 3 cc di urina di vergine del Nilo, acqua di fonte del Madagascar, pinna di anguilla catturata rigorosamente nei Sargassi, due immancabili acciughe del Cantabrico. La levigatuta va fatta su una gamba sola cantando a squarciagola "banane e Lamponi"
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2020
(09-04-2021, 07:42)crocchidù Ha scritto: ti ha risposto Carlo con la consueta professionalità.
Mi accodo perchè è un operazione che dovrò fare a . le alici nessun problema... per il resto vedrò di organizzarmi...
Discussioni: 298
Di tutti gli ingredienti che hai elencato, ho solo la vergine del Nilo...
Discussioni: 53
Registrato: Jun 2006
Discussioni: 1
(09-04-2021, 15:34)Guido_Elan33 Ha scritto: Di tutti gli ingredienti che hai elencato, ho solo la vergine del Nilo...
Non era una razza estinta?
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Ciao,
a Guido: """....Vorrei comprare un disco da applicare al trapano, per pulire e lucidare l'opera morta ..."
Prenditi un ennesimo elettroutensile (lucidatrice) , e non te ne pentirai.
Per mia esperienza: il trapano, fà troppi giri. (quindi scalda). Poi ebbi la conferma da un bravo artigiano !
Se ti accontenti, potrebbe anche andare bene il trapano, ma ...... ci sono troppi ma !
Col trapano sarai costretto a regolarti i giri al minimo, con conseguenza che il corpo macchina scalderà + del necessario !
Mi riferisco ad elettroutensili a 220 Volt !
Altra cosa . Hai barca grande ? lucidare e poi pulire significano molte ore con l' ordegno in mano.
Allora ti peserà enormememte sulle braccia !
Se facciamo i lavori in economia ( da noi) non stiamo a risparmiare (troppo) sull' attrezzatura !!!!!!!!
Buoni lavori.
Giulio
