Consigli rivestimento
chiedo cortesemente un consiglio per rivestire/abbellire (praticità ed estetica) il pozzetto. Le opzioni sono:
-un materiale con grip contenente delle sfere in silicone. Più si consuma più dovrebbero arrivare in superficie queste sfarete affogate nel materiale e più dovrebbe avere grip (materiale simil tessile, direi una sorta di PVC )
- Teak Sintetico : elegantem, resistente ma dovrebbe avere con "contro" la trasmissione del calore ed il peso
-Sughero
Gli ultimi due sono abbastanza costosi, parliamo di circa 200/250€/m2 ma le dimensioni non sono eccessive.
Qualcuno di voi ha esperienza con i vali materiali? Sapete darmi un suggerimento magari anche sulla base dell'esperienza e non solo del gusto personale?
Grazie mille!!!
A prestooooo
HM
hai più soluzioni da valutare, ma non mettere il teak sintetico perché dopo non potrai più andare scalzo, le ustioni ai piedi sono garantite.
Verniciare con smalto poliuretanico mono componente ed aggiunta di sferette in silicone la vedrei come una soluzione veloce pratica ed economica
Smiley1
(20-04-2021, 19:33)faber Ha scritto: hai più soluzioni da valutare, ma non mettere il teak sintetico perché dopo non potrai più andare scalzo, le ustioni ai piedi sono garantite.
Smiley1
Ciao faber,
si sicuramente hai ragione, anche se vorrei soddisfare anche l'aspetto estetico.
Ho letto che un buon sostituto del teak sintetico è proprio il sughero che ha tutti i vantaggi del teak sintetico senza portarsi dietro i difetti dello stesso.
Non so, vediamo arrivano altre opinioni.
Buon vento
HM
Pensando al Kudu io direi:
- cuscini da 5 cm su misura sulle sedute in tessuto "sand" tipo sunbrella
- carabottino in teak in due pezzi autoprodotto sul piano di calpestio sollevabile di accesso al motore
Chic e non impegna
Per l'antisdrucciolo esiste il kiwigrip, se lo vuoi far da té meio usare ka polvere di quarzo da fondo edile, dai la prima mano col passino deponi la polvere una volta asciutta belin via l'eccesso e dai la seconda e terza se vuoi col nastro puoi fare le isole su cui dare la polvere.
Buon Vento
in pozzetto avevo un vecchio teak oramai finito, incollato sul diamantato originale.
alla fine io ho risolto così:
livellamento del pavimento eliminando il diamantato irrecuperabile causa colla applicata per il vecchio teak
passaggio di primer epossidico (ciclo Cecchi)
verniciatura con smalto poliuretanico bicomponente
realizzazione di strisce antiscivolo con prodotto professionale (https://www.spraystore.it/index.php?id_product=3076&rewrite=striscia-antislik-tbs-21-h40mm-bianco-&controller=product) - lo vende solo lui ma è fantastico perchè non si stacca e dura davvero nel tempo
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.686 04-02-2025, 23:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 113.972 06-10-2023, 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 40.918 29-09-2023, 22:35
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 8.353 20-01-2023, 19:11
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 4.887 29-11-2021, 19:27
  rivestimento ruota timone Maurizio 35 14.716 02-02-2020, 13:46
  Rivestimento epossidico carena. Lupicante 4 2.475 08-05-2019, 15:55
  Rivestimento interno enzonik 4 2.769 01-03-2019, 10:48
  rivestimento vano motore BornFree 5 3.852 25-10-2016, 22:03
  Dove si trova questo rivestimento? pepe1395 1 2.759 27-06-2016, 14:51
