Profondità bicchierino laser
Ciao a tutti, qualche laserista ha modo di misurarmi la profondità del bicchierino del laser dove si infila l'albero dal fondo allo scafo?
Grazie.
dovrebbe essere intorno ai 35,5 - 36,5 cm senza la rondella alla base. Se riesco in questi giorni provo a misurare i Laser al mio circolo.
Grazie mille, circa 10 cm meno profondo dell'x14 infatti a occhio torna. Il prossimo anno voglio montare il vang della harken sull'x14 dove monto l'albero del radial, ma ho visto che l'attacco del vang sull'albero rimane a pochi centimetri dallo scafo proprio per via del bicchierino più profondo, e secondo me cosi il vang toccherebbe sullo scafo. Volevo quindi spostare l'attacco più in alto della differenza che c'è tra i due bicchierini.
Se hai modo di darmi la misura precisa quando ti capita ti ringrazio.
Lo scorso week end ero a Rimini a fare gli italiani Master di Laser e ieri a regate finite quando smontavamo le barche ho notato un oggetto rotondo in teflon bianco, alto 3 o 4cm e largo preciso per il bicchiere, deve essere uscito da qualche barca al momento in cui questa veniva rovesciata per caricarla su qualche macchina, solo che quando ho chiesto "di chi è questo?" (Cit. Pubblicità Control '92) nessuno ha alzato il dito....
Visto che siamo nel tema, si può avere un qualche effetto positivo alzando l'albero di 3 o 4 cm? Si cazzerebbe di più la randa mi viene in mente.. si becca il vento più in alto.... ma insomma, siamo veramente al pelo!
PS: mi spiace ma ormai ho riportato la barca al Circolo, sennò ti misuravo il mio
però potrebbe essere il tappo inferiore di un'albero?
forse alzando l'albero si riesce a aumentare il rake sfruttando meglio la forma ovale del foro per l'albero.
Sul disco dentro il bicchiere ho sempre saputo si mettesse per proteggere il fondo. L albero ruotando, vuoi un po' di sabbia con il tempo consuma la plastica. Il fondo del bicchiere è una parte da guardare sempre quando si prende un laser usato, facile possa essere presente qualche cricca da cui sotto sforzo entri acqua.
(13-09-2021, 20:59)France72 Ha scritto: Sul disco dentro il bicchiere ho sempre saputo si mettesse per proteggere il fondo. L albero ruotando, vuoi un po' di sabbia con il tempo consuma la plastica. Il fondo del bicchiere è una parte da guardare sempre quando si prende un laser usato, facile possa essere presente qualche cricca da cui sotto sforzo entri acqua.
Eh si, quello c’è l’ho anch’io, un piattino di teflon, qualche mm insomma
Infatti avevo pensato anche di costruirmi al tornio il tappo inferiore dell'albero più alto in modo da alzare tutto il complesso vela+boma.
Però mi sono detto, alzando la vela aumento la distanza tra centro velico e scafo e quindi in teoria a parità di forza del vento sulla vela avendo un braccio di leva più lungo il momento che tende a far inclinare lo scafo, soprattutto di bolina, aumenterebbe rendendo ancora più difficile tenere la barca piana in quell'andatura. Sbaglio?
(13-09-2021, 21:54)Dinu Ha scritto: Infatti avevo pensato anche di costruirmi al tornio il tappo inferiore dell'albero più alto in modo da alzare tutto il complesso vela+boma.
mah.. quei 3cm più in alto fanno sbandare di più che 3cm più in basso, questo sulla carta si, ma poi nella realtà non è che 3cm facciano più di tanta differenza.. di più ce l'hanno sulla forma dell'albero/vela a randa cazzata di bolina stretta magari, ma non so quanto convenga, siamo al pelo nell'uovo..
Uno spessore di 3 o 4 cm che fa alzare l'albero del laser lo rende fuori stazza.
È ammesso uno spessore, ma di qualche mm.
(14-09-2021, 12:06)gurka Ha scritto: Uno spessore di 3 o 4 cm che fa alzare l'albero del laser lo rende fuori stazza.
appunto.. ragion per cui sul "Di chi è questo?!?" nessuno ha alzato la mano 3030
Eddai magari è un povero laserista alto duemetriedieci e gli fa fatica infilarsi sotto al boma...
(14-09-2021, 21:05)marmar Ha scritto: Eddai magari è un povero laserista alto duemetriedieci e gli fa fatica infilarsi sotto al boma...
Hahhahah si sì hai ragione!!!
Seghe mentali da derivisti. Quando regatavo in laser (ben prima dei nuovi vang e cunningam) si diceva che alzare l'albero migliora la velocità perché il vento "in alto" è più pulito... Sarei d'accordo se fosse 1m più in alto, non 3cm, ma nel one design estremo tutto fa o così si pensa. Io avevo dischetto in teflon da 2mm per evitare si rovinasse il fondo del bicchierino e mi pare sopra i 5mm fosse fuori stazza.
(14-09-2021, 16:30)France WLF Sailing Team Ha scritto: appunto.. ragion per cui sul "Di chi è questo?!?" nessuno ha alzato la mano 3030
vecchi bari .. da parecchio non regato piu in laser ma questo non l'avevo mai visto. dubito sia un vantaggio a parte tenere il boma un filo più alto.
che faccio vendo i miei due laser ? ormai non li usiamo più .. sob. ah il dischetto lo ho come tutti ma di teflon.
Fredi Spencer
Ok l'ho misurato, se può servire a qualcuno è profondo 365mm
(13-09-2021, 17:53)France WLF Sailing Team Ha scritto: Lo scorso week end ero a Rimini a fare gli italiani Master di Laser e ieri a regate finite quando smontavamo le barche ho notato un oggetto rotondo in teflon bianco, alto 3 o 4cm e largo preciso per il bicchiere, deve essere uscito da qualche barca al momento in cui questa veniva rovesciata per caricarla su qualche macchina, solo che quando ho chiesto "di chi è questo?" (Cit. Pubblicità Control '92) nessuno ha alzato il dito....
A me hanno sempre detto che il bicchierino del laser, in mezzo, è molto debole.
Alzare la parte bassa di 4 cm potrebbe mettere a rischio il bicchierino.
Potrebbe essere utile di bolina stretta, con 13-15 nodi (quando sei bozzello bozzello per capirci), per smagrire un pochino di piu' la randa.
Ma sicuramente è fuori stazza (sul laser è vietato tutto cio' che non è espressamente consentito).
P.S. leggi tutto per il laser.. per l'ILCA dinghy... non ne ho idea Sad
  Modificare gennaker Laser 4000 lupo planante 17 4.352 21-07-2020, 11:49
  montaggio avvolgifiocco su laser due regatta alberto77 2 2.632 21-08-2017, 08:19
  Bussola laser per rilevamento N/A 4 3.000 23-10-2016, 14:52
  Mondiali Laser Marco Gallo 5o Piccolouomo 7 2.904 20-05-2016, 12:26
  Manutenzione Laser: domande di un principiante attiliok 12 10.193 23-07-2014, 18:13
  Angolo bolina laser gioas85 9 8.027 15-04-2014, 16:55
  SCOTTA LASER gioas85 8 8.403 12-03-2014, 18:28
  Se dovessi togliere la vela ad un laser in acqua.. acz2 15 5.059 02-03-2014, 03:41
  Rigging laser 2000 Danicorr 0 2.410 08-10-2013, 05:35
  Le cime per il Laser pirefra 4 8.986 04-04-2012, 16:14
  ancoraggio su profondità variabile torcido 10 2.824 22-09-2010, 18:57
  Laser SB3 anonimone 6 3.209 04-12-2009, 15:57
