perkins 4.236 M
buongiorno, sul motoveliero che ho acquistato per l'associazione disabili a cui appartengo monta un perkins 90cv 3861 4 cilindri iniezione diretta, qualcuno sà il consumo orario a prescindere da carena sporca , peso barca 15.5t stazza lorda lunghezza 11.45
(26-07-2022, 12:06)kalimera1956 Ha scritto: buongiorno, sul motoveliero che ho acquistato per l'associazione disabili a cui appartengo monta un perkins 90cv 3861 4 cilindri iniezione diretta, qualcuno sà il consumo orario a prescindere da carena sporca , peso barca 15.5t stazza lorda lunghezza 11.45
I dati che cerchi dovrebbero essere scritti sul libretto motore,
Forse questa tabella ti può essere d'aiuto,[hide]
.pdf   perkins.pdf (Dimensione: 130,52 KB / Download: 15) [/hide]
Il consumo dipende da velocità barca, giri motore, assorbimento elica, condizioni di utilizzo, ecc. Può andare da tot litri/ora a cinque dieci quindici volte tanto...
30 grazie delle risposte ma se avevo i dati del libretto non li chiedevo, essendo del 1967 non ci sono i dati del consumo, il link che mandi sono dei perkins x generatori mentre il 4236 è marino, l'altra risposta forza cerchiamo di essere seri, va da Tot a quindici volte tanto, ma ci sei mai stato in mare su una barca? cmq cercavo qualcuno che avesse avuto un perkins 4236 a bordo della sua barca, non perdete tempo a scrivere se non siete ferrati sull'argomento, grazie e la mia non è polemica, ma siamo su un forum e si deve rispondere quando si è certi di quello che si dice
Oh addirittura la lezioncina. Tanto meglio così non c'è neanche bisogno di perder tempo a rispondere.
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 826 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 362 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 764 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.157 23-04-2025, 09:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.359 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.877 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 6.600 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.075 21-09-2022, 23:42
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.111 15-07-2022, 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.708 30-06-2022, 10:21
