procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars
Ho provato il maltese aggiungendo un bozzello a poppavia del carrello per ottenere un 2:1 e rinviando in pozzetto.
Personalmente ho trovato che gli attriti indotti da questo circuito mi complicavano la vita in riavvolgimento, mentre in apertura era comodo.
Ora l'ho rimosso ed il metodo che utilizzo è (a motore):
-andatura mure a dritta di una decina di gradi (per come è fatto lo slot di ingresso questo evita che la vela ci strofini contro)
-vang libero (sulla mia è abbastanza carico e mi tiene il boma leggermente sollevato)
-trasto sottovento
-scotta libera.
Viene fuori liscia come l'olio e la stessa cosa in riavvolgimento.
Se serve, in riavvolgimento contrasto con il tesabase o do qualche 'tiratina' in modo da riavvolgere compatto.
Come variante apro e riavvolgo a vela di bolina abbastanza stretta con il genoa aperto in modo che mi tenga orientata correttamente la randa con il flusso d'aria.
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 124 15-11-2025, 13:14
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.398 14-10-2024, 11:17
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.958 23-01-2024, 01:23
  Apertura Gennaker claudio.labarbera 24 4.468 07-06-2023, 11:33
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 17.255 06-03-2022, 15:28
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 2.302 01-06-2021, 06:52
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 9.865 02-04-2021, 09:50
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 6.182 25-03-2021, 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 2.117 15-12-2020, 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 6.281 03-11-2020, 14:51
