Carico di rottura Calza Dynema
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao a tutti, mi hanno regalato una 15ina di metri di calza in Dynema+ varie altre fibre.
Volevo capire che carico di rottura può avere se usata come sola calza, senza anima, ma non riesco a trovare riferimenti di alcuna marca online, per qualsiasi diametro cerchi. Sembra come se le calze abbiano BL=zero.
Qualcuno ne sa?
RE: Carico di rottura Calza Dynema
Mah, fai una media tra il BL di una, calza in poliestere ed un anima di dynema, per capirci una cima in PE ha un BL di circa 2000kg facendo il 50% hai silla calza un BL di 1000 un dynema da 8 hai circa 2000kg di BL sè la rua è una calza mista diciamo 1500 alla grande?
15-08-2022 15:41
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Metodo del paragone spannometrico:
Misura quanto pesa e quanto è lunga (a calza tesa), calcola quanti grammi a metro. Poi cerca una equivalenza su un catalogo di trecce in dyneema simile alla tua treccia .
15-08-2022 18:43
bludiprua Offline
(15-08-2022 13:28)Brunello Ha scritto:  non riesco a trovare riferimenti di alcuna marca online, per qualsiasi diametro cerchi.
Non puoi trovare i dati perché la calza non può essere testata a rottura perché ha una forma instabile di suo e non è fatta per quello...infatti è una calza che "calza" qualcosaltro...
IG: @bludiprua
15-08-2022 19:08
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Ottima per i parabordi
15-08-2022 23:10
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.030 18-12-2023 10:39
  Rottura crocette giovanni 8 1.928 07-09-2023 09:41
  Carico paterazzo TeoV 35 14.955 06-04-2023 09:18
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 3.779 03-05-2022 12:00
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 2.124 18-11-2021 21:46
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 2.301 30-10-2021 19:35
  Rottura albero 31.7 ghibli4 35 6.985 07-09-2021 15:31
  loop dynema ulpiano 17 8.190 13-05-2021 19:10
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 8.817 02-04-2021 09:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 2.652 15-09-2020 23:38
