Discussioni: 71
Registrato: Mar 2010
Buongiorno
Chiedo ai più esperti se vi è un modo per verificare il parastrappi di un motore yanmar 3jh4e senza smontare il motore .
Il dubbio nasce dopo aver preso una cima nell'elica che ha provocato lo spegnimento del motore .
Il motore sembra non trasferire la reale potenza all'elica con conseguente riduzione della velocità ed un numero di giri elevato.
In pratica il motore gira 2,500 giri ma la barca non supera i 5,5 nodi di velocità
Premetto che la carena non è sporca.
Grazie come sempre .
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
. che il problema sia il parastrappi, se scivolasse sentiresti un rumore di ferraglia infernale.
Più probabile una deformazione dell'elica se non ottieni le velocità di prima.
Tipo di elica?
Discussioni: 71
30-08-2022, 17:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2022, 17:22 da Alfonso69.)
(30-08-2022, 17:06)bludiprua Ha scritto: . che il problema sia il parastrappi, se scivolasse sentiresti un rumore di ferraglia infernale.
Tipo di elica?
Flex and flood 3 pale richiudibile
Potrebbero essere i coni della frizione?
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Potrebbe ma non credo, slittare l'asse sul mancione
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Se non è l'elica controlla i bulloni che serrano l'asse sul mancione oppure la spina è la linguetta.
Discussioni: 71
(30-08-2022, 22:38)maurotss Ha scritto: Se non è l'elica controlla i bulloni che serrano l'asse sul mancione oppure la spina è la linguetta.
Ha il sail drive
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2019
Hai controllato l’olio nel piede dopo il problema con la cima? Comunque il fenomeno che descrivi è spesso riconducibile allo slittamento dei coni che sono nel piede.
Discussioni: 29
31-08-2022, 22:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2022, 22:17 da maurotss.)
(30-08-2022, 22:44)Alfonso69 Ha scritto: Ha il sail drive
Non era specificato nel messaggio 1.
