Rifare antisdrucciolo diamantato
Ciao a tutti.
Vorrei rimettere in sesto il pozzetto: l'antisdrucciolo diamantato è malmesso.
Ma non è un "tappeto" sovraincollato: sembra - come spiegarmi (non ho la foto) - "parte" della vetroresina, come se fosse verniciato su.
Vorrei mantenere la stessa impostazione, che è la stessa del resto della coperta, al di fuoi del pozzetto.
Se dunque riporta a zero il fondo, spianando del tutto i "diamanti" molti dei quali sono ormai rovinati, è possibile incollarci sopra i "tappeti" diamantati che si trovano in commercio ottenendo lo stesso risultato?
Immagino il diamantato sia gelcoat stampato che intendi
Sulla vecchia barca avevo usato con soddisfazione il kiwigrip. A seconda del rullo usato si può avere più o meno "rugosità"
Mi pare di recente vi sia stato un altro post simile o identico a questo. Vi si descriveva l'uso eventuale di speciali stampi reperibili in US ma mi pare di ricordare alla fine sia stato un progetto abortito.
Di fatto quello é un antisdrucciolo da stampo, creato in uno stampo femmina ove viene spruzzato il gelcoat e al di sopra viene laminata la coperta. Impossibile replicare il processo ovviamente. L'unica sarebbe avere uno stampo che replichi la trama dell'antisducciolo originale, applicare uno strato uniforme di gelcoat e pressarci sopra lo stampo.
Difficoltà:
come applicare uno strato omogeno e suffcientemente spesso di gelcoat
lo stampo andrebbe ogni volta pulito e spruzzato con distaccante e lasciato in opera fino ad essicazione del gelcoat
per forza di cose lo stampo non potrebbe essere troppo esteso e quindi andrebbero fatte più aree in sequenza e potrebbe essere difficile coordinare e mantenere l'allineamento della trama tra le varie aree
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=145673&highlight=antisdrucciolo
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 257 25-08-2025, 17:07
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 2.054 13-01-2025, 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.688 26-09-2024, 19:03
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 1.879 15-08-2023, 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 4.322 09-06-2023, 15:29
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 4.751 05-10-2022, 12:59
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.369 27-09-2022, 17:28
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.556 26-03-2022, 23:10
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 4.061 14-03-2022, 14:33
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 3.806 28-01-2022, 20:33
