Sostituzione fonoassorbente motore
Ciao a tutti,
il fonoassorbente, che protegge il pannello di accesso motore, deve essere sostituito in quanto si sta sfaldando.
Come da foto, rimane sotto uno strato della vecchia colla, che ho necessità di rimuovere prima di installare il nuovo pannello.
Come posso procedere? Qual è il miglior sistema per rimuovere questa colla?
Vi ringrazio per i vostri preziosi suggerimenti.
Roberto
Raschietto o sverniciatore
Quando l avrai tolto cosa ci metterai?
Lo sostituirò con un multistrato con, all’esterno, tessuto fibra di vetro alluminizzato.
(23-10-2022, 20:10)robycam Ha scritto: Lo sostituirò con un multistrato con, all’esterno, tessuto fibra di vetro alluminizzato.
Multistrato di cosa?
Per ottenere il contenimento del rumore dovresti usare dei pannelli assorbenti, possibilmente ad alta densità. Ideale sarebbero quelli con interposto un foglio di piombo.
Ciao,
Si tratta di fibra vetro alluminizzata+poliuretano+EPDM+poliuretano.
Circa 25mm di spessore.
Avete mai avuto esperienza di rimozione colla con WD40?
Grazie.
Roberto
abbastanza blando il WD40 va bene per gli adesivi leggeri. Meglio benzina o petrolio bianco.
Ciao a tutti,
Tolto il vecchio fonoassorbente, questo è ciò che ritrovo: colla solidificata con vetroresina. Ho provato sostanze in teoria dedicate a levare colla, senza successo.
Alcuni mi dicono di scaldare ma ho paura di danneggiare il pannello sottostante.
Cosa mi consigliate? Avete avuto esperienze simili?
Grazie.
Allegati
.jpeg   C75E77C1-0CAE-4B15-8D4C-997649BE51BC.jpeg (Dimensione: 216,31 KB / Download: 214)
(24-10-2022, 11:53)robycam Ha scritto: Ciao,
Grazie.
Roberto
Sarebbe possibile avere i riferimenti del prodotto che intendi utilizzare? Devo eseguire lo stesso lavoro anch’io e vorrei una soluzione più duratura rispetto all’attuale fonoassorbente che si sfalda e polverizza.
Grazie.
Dino
Proverei a carteggiare, leggero
(01-11-2022, 23:58)dino73 Ha scritto: Sarebbe possibile avere i riferimenti del prodotto che intendi utilizzare? Devo eseguire lo stesso lavoro anch’io e vorrei una soluzione più duratura rispetto all’attuale fonoassorbente che si sfalda e polverizza.
Grazie.
Dino
Ciao, lo trovi digitando pannello autoestinguente 30 mm 100x75 cm su Osculati o molti altri siti. Ci sono diversi modelli.
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 751 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 780 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 4.214 02-09-2025, 04:27
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 443 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.804 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.876 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.755 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.441 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.452 09-06-2023, 10:26
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.096 04-06-2023, 07:37
