Flangia crocette e corrosione galvanica
Ciao, sto cambiando le sartie al mio vecchio Comet 700. Avendo disalberato e smontato le crocette ho notato che tra la flangia d'acciaio di attacco delle stesse e l'albero di alluminio vi sono ovvi segnali di corrosione galvanica.
Mi chiedo se in fase di costruzione, 40 anni fa, abbiano provveduto ad isolare la flangia dall'albero. Cosa ne pensate guardando le immagini allegate? Sarà un problema solo sul contorno?
Non so se vale la pena togliere rivetti e dare un'occhiata...
L'albero è della Nemo e la barca è dell'82!
Non credo che ci sia nulla, sull'albero dell'Alpa Dodi dopo 50 anni la corrosione è stata passante, se stai facendo una revisione converrebbe smontare ed ispezionare.
(20-12-2022, 18:33)Wally Ha scritto: Non credo che ci sia nulla, sull'albero dell'Alpa Dodi dopo 50 anni la corrosione è stata passante, se stai facendo una revisione converrebbe smontare ed ispezionare.
Wally, cosa intendi esattamente per "passante"?
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Passante significa che penetra fino a bucare lo spessore dell' estruso di alluminio.
Anche io sono per smontare e rifare l' isolamento già che hai l' albero a terra.
E si, mi sembra più che ragionevole, ispezionare è d'obbligo.
Grazie del parere
Però io non ne vedo segni di corrosione sull'albero.
Sei sicuro che è corrosione quella alla base delle flange? A me sembra che siano ben saldate all'anello d'acciaio.
belin con setole in ottone per pulire bene.
Inox su alluminio+salsedine+40anni danno assicurato mai vivrei con il dubbio avendo possibilità di verificare
Provare a togliere le flange pulire bene le due parti dove si vede la corrosione sperando che non sia andata in profondità, quando hanno fatto quel lavoro non hanno isolato le due parti è i rivetti.
Smonto la flangia e verifico. Proverò a postare qualche foto.
Wally, nel tuo caso come hai riparato l'albero?
Smonti, pulisci, e verifica, poi isoli e rimonti, tanto sono qualche rivetto
(22-12-2022, 07:14)Sandro Ha scritto: Smonto la flangia e verifico. Proverò a postare qualche foto.
Non ho foto perchè non usavo farne, ma in sostanza, ho incamiciato l'albero internamente per 50cm circa e all'esterno per una 30 con un profilo d'alluminio tondo anodizzato e lavorato come serviva come isolante ho dato 2 mani di epossidica su tutte le facce di contatto + duralac, il tutto reso solidale a panino da rivetti e viti a distanza di 8 anni, e venduta la barca tutto perfetto il mio albero da entrambi i lati aveva buchi da 20mm.
Vediamo cosa trovo sotto la flangia. Vi aggiorno
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 2.044 27-03-2025, 20:31
  flangia corrosa Switch 8 1.951 22-12-2023, 23:14
  crocette albero canclini robboflea 18 3.451 25-11-2023, 13:31
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.785 01-06-2023, 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 2.158 29-05-2023, 20:27
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.752 03-01-2023, 22:54
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 2.228 10-05-2022, 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.644 21-04-2022, 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.125 07-04-2022, 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.293 24-08-2021, 08:57
