Rinforzo passacavo e vite rotta..
Sad
Buonasera a tutti,
Avevo già in mente di mettere delle contro piastre ai passacavi che vedevo un po’ indeboliti , oggi però smontandone uno ho trovato la testa di una vite tranciata.
Cosa mi consigliate per fare un lavoro pulito e togliere il moncone?
Grazie a tutti e b.V.
Per la vite non so, però sul mio 40 Bavaria ho tolto le viti autofilettanti, resinato con epossidica alcuni fori ovalizzati, sono passato da 3 a 5 viti passanti con dadi e piattina inox di rinforzo inferiore. Incollato anche con Zucchini MS super, mai più mossi,
Fai attenzione a fare i fori nuovi abbastanza interni perché la barca chiude e rischi di non riuscire a mettere i dadi.
Se hai una buona pinza grip il moncone lo puoi togliere,oppure trapano
(21-02-2023, 00:12)kavokcinque Ha scritto: Per la vite non so, però sul mio 40 Bavaria ho tolto le viti autofilettanti, resinato con epossidica alcuni fori ovalizzati, sono passato da 3 a 5 viti passanti con dadi e piattina inox di rinforzo inferiore. Incollato anche con Zucchini MS super, mai più mossi,
Grazie anche io ho un Bavaria 40, e vorrei fare lo stesso lavoro, per curiosità la piattina inox di che spessore l’hai fatta?
Credi che il sika 291i vada bene x sigillare?
Non mi ricordo, direi sui 3 mm.
I Sika non li uso, il mio spacciatore di vernici e affini dice che non hanno più la qualità di prima e mi da lo Zucchini MS .
I fori nella piattina falli da 7 mm perché far tornare 5 fori da 6 mm è impegnativo.
Cmq il mio e un J&J del 2008 diverso dal tuo Farr 2012, potrebbero esserci diversità tecniche dei passacavi.
Se é una vite con bullone, la puoi ribattere dentro con un punzone della stessa dimensione e un buon martello 1kg, se invece é una vite autofilettata, devi scavare tutto intorno, e estrarla con una pinza a scatto
Per piastre e passacavi non posso aiutarti, ma per le viti spezzate ci sono degli estrattori speciali, simili ai maschi per filettare, ma con filetto contrario e conici che risolvono parecchi problemi.
Allegati
.jpg   3516121426665405PRDID.0.jpg (Dimensione: 24,73 KB / Download: 63)
KAREN BLIXEN
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 1.310 01-08-2025, 08:12
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.237 29-08-2024, 19:04
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.021 01-04-2024, 22:54
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.276 24-02-2024, 09:58
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.439 29-08-2023, 15:22
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.814 11-06-2023, 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 2.673 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.366 25-02-2023, 21:57
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.842 04-02-2023, 01:18
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 3.489 14-07-2022, 09:30
