Allargare foro vetroresina
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
In occasione del cambio del log devo allargare il foro attraverso la carena da 42 a 51 mm.
Che tipo di fresa a tazza si usa per la vetroresina? Quella a legno ? Quella a ferro ?
Ne esiste una specifica per la vetroresina?
02-04-2023 09:11
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Allargare foro vetroresina
Sega a tazza diamantata 43
02-04-2023 09:32
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(02-04-2023 09:11)SeaMax Ha scritto:  In occasione del cambio del log devo allargare il foro attraverso la carena da 42 a 51 mm.
Una normale fresa a tazza con denti buoni, ma fai una dima e usa quella per forare, altrimenti forare preciso su un foro gia esistente diventa un problema
02-04-2023 11:36
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Io userei una punta per trapano a cono/a gradino che secondo me permette di allargare il foro già esistente con più precisione.
Tipo questa
https://it.aliexpress.com/item/100500348...pt=glo2ita
Oppure uno svasatore sempre per trapano
https://it.aliexpress.com/item/100500381...pt=glo2ita
02-04-2023 12:06
bellatrix Offline
Secondo me il problema si concentra su come fare esattamente un secondo foro più grande avendo come centro il primo. Ci sono seghe a tazza dove puoi infilare una seconda più piccola pari al diametro del foro originale. Io userei una di quelle.
La cosa più semplice é fare un tappo di legno conico 40-45 e piantarla centrocon foro centrale da 6 o altro come la punta guida e trapani tutto
02-04-2023 14:59
Argo74 Offline
Come gia detto basta fare una dima, con la tazza si fora un pezzo di compensato spesso abbastanza, lo si posa sul foro gia presente nella vtr e lo si usa come guida. Semplice ed efficace. Se poi si è privi di pollici opponibili è altro discorso.
02-04-2023 15:07
SeaMax Offline
(02-04-2023 14:59)Wally Ha scritto:  La cosa più semplice é fare un tappo di legno conico 40-45 e piantarla centrocon foro centrale da 6 o altro come la punta guida e trapani tutto
Sto appunto usando un vecchio cono turatalle ma la mia domanda riguarda più il tipo dente da usare. Va bene la tazza per il legno ? Per il ferro? Quale ?
02-04-2023 16:00
crocchidù Offline
Ti ho risposto sopra, ma se non leggi...
Le punte diamantate e seghe a tazza diamantate sono state sviluppate per professionisti che necessitano di forare su materiali estremamente duri come porcellana/gres/piastrelle di cava/ghisa o fibra di vetro dove è sempre difficile forare con le convenzionali punte, garantendo performance eccellenti e una vita utile superiore anche nel più duro dei materiali.
Per evitare le scheggiature sul gelcoat prima si fa qualche giro in senso antiorario creando una sede di taglio, poi si sega in senso orario 43
02-04-2023 16:13
SeaMax Offline
(02-04-2023 16:13)crocchidù Ha scritto:  Ti ho risposto sopra, ma se non leggi...
Ciao, si ti avevo letto ma non avevo capito che cosa intendessi. Grazie.
Queste tazze però fanno un solco di che spessore? Io devo passare da 42 a 51 quindi ho solo 4,5 mm.....frese a diamante le ho viste spesse
02-04-2023 19:00
Controlla ma normalmente "comanda" il diametro esterno se da 40 fai un bucoda40 indistintanente lo spessore della tazza
02-04-2023 21:44
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
La normale tazza da 52 , quella per il ferro/legno va benissimo, la uso da anni, fatti piu di cento buchi!
03-04-2023 12:35
giorgio8596 Offline
Se devi comprare una tazza diamantata per alesarci un solo buco, caro ti costa... Se hai un Dremel con la carta cilindrica e un po' di pazienza fai tutto lo stesso.
04-04-2023 14:07
SeaMax Offline
(04-04-2023 14:07)giorgio8596 Ha scritto:  Se devi comprare una tazza diamantata per alesarci un solo buco, caro ti costa... Se hai un Dremel con la carta cilindrica e un po' di pazienza fai tutto lo stesso.
Naaahhh....viene una schifezza, sono più di 3 cm di carena monolitica.....la lascio come ultima spiaggia.
06-04-2023 17:01
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.166 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 541 16-02-2025 00:59
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.201 21-11-2024 15:27
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.038 23-10-2024 09:31
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.750 12-04-2024 15:51
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.721 06-01-2024 18:13
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.173 14-11-2023 16:07
  Fori vetroresina spigolo 9 1.748 09-11-2023 23:12
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 3.854 11-08-2023 17:05
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.196 19-03-2023 15:17
