Forare dritto di prua
cacao Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Buongiorno, chiedo un consiglio.
Voglio montare una delfiniera per questo devo fare due fori sul dritto di prua in mogano spesso circa 20 cm per far passare due barre filettate inox 316 da 12mm per fissare il caricabasso.
Per questo pesavo di agire così:
1 foro il legno 14/16mm lo resino e stucco con epossidica
2 pratico un nuovo foro sullo stucco catalizzato
3 passo la barra siliconata
La perplessità sta nel riuscire a seguire il piano della stuccatura e non deviare fuori. Come potrei fare per ovviare al rischio? Grazie
Mauro
29-04-2023 10:47
RE: Forare dritto di prua
La barca è in legno? Se in legno ci sarà anche il contro dritto, dev'essere grande, 20 cm. sono tanti.
Io il dritto l'avrei fatto in rovere o in teck, no di mogano.
29-04-2023 18:58
cacao Offline
(29-04-2023 18:58)bullo Ha scritto:  La barca è in legno? Se in legno ci sarà anche il contro dritto, dev'essere grande, 20 cm. sono tanti.
Io il dritto l'avrei fatto in rovere o in teck, no di mogano.-
Si La barca è in compensato Marino resinato e la struttura è in massello di mogano come da progetto
29-04-2023 20:22
Quanto grande è questa barca con un dritto da 20 cm. di spessore.
Il compensato è incollato sul dritto, sopra poi ci si mette il contro dritto che copre anche le teste del compensato.
Io farei il foro giusto poi metterei prima di infilare la barra della resina con andensante sulla filettatura.
Poi non capisco cosa centri il caricabasso? I bompressi sono tenuti fermi da briglie fisse.
29-04-2023 21:10
cacao Offline
(29-04-2023 21:10)bullo Ha scritto:  Quanto grande è questa barca con un dritto da 20 cm. di spessore.
Poi non capisco cosa centri il caricabasso? I bompressi sono tenuti fermi da briglie fisse.-
La barca è 28piedi dietro il dritto di prua di 10 cm c’è un’asse di rinforzo dove si fissa il fasciame della carena.
Volevo evitare di resinare la barra per eventualmente poterla smontare
29-04-2023 22:05
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
2 fissaggi da 12 mm per la briglia della delfiniera di un 28 piedi mi sembrano un' esagerazione, a meno che la delfiniera non esca 2 metri...
Puoi interporre due tubetti ( inox, bronzo, plastica) tra il legno e la barra filettata, resinati in epossidica, i prigionieri infilano dentro e rimangono smontabili.
Un po' di me polimero o butile per sigillare i fissaggi lato mare
30-04-2023 15:34
cacao Offline
(30-04-2023 15:34)Lupicante Ha scritto:  2 fissaggi da 12 mm per la briglia della delfiniera di un 28 piedi mi sembrano un' esagerazione, a meno che la delfiniera non esca 2 metri...
È la taglia più piccola delle delfiniera della gold service. Sicuramente sovradimensionata.
anche io pensavo a dei tubetti resinati che facciano da astuccio alla barra passante. Mi sembra il modo più ordinato.
01-05-2023 22:39
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Due barre filettate da 12mm ci tiri su la barca!! Magari se metti un golfare da 10 passante con rondella e dado dentro basta e avanza e ti eviti lo sbattimento di centrare i fori perfettamente, una solo buco anche se vai un po' storto non fa nulla, 2 é molto piu' complesso.
IMHO
04-05-2023 22:48
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 12 482 09-09-2025 17:06
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.139 29-12-2024 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.157 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.605 05-07-2024 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.020 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.335 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 579 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 850 16-05-2023 17:18
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 2.917 09-11-2022 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 2.278 20-09-2022 16:05
