Problema deriva mobile
Ciao a tutti,
posseggo una barca a vela con deriva mobile in ghisa. Qualche giorno fa ho purtroppo preso con la deriva in andatura di prua il corpo morto dell'ormeggio. Stavo andando piano ma il colpo c'è stato.
Ho ispezionato la deriva con la maschera e non presenta segni evidenti a parte una strusciatura alla punta. Ho notato però che tirando su la deriva, in alcuni momenti sento un rumore strano ed una tensione non costate del cavo dell'argano.
Di certo la farò controllare, volevo però sapere se a qualcuno era capitato e se poteva parlarmi della sua esperienza.
Grazie a tutti
Secondo mè non dovrebbe essere nulla di chè, immagino che sia basculante e se non ha fermi di blocco ha ruotato un pelo e poi è tornata giù, puoi controllare i bozzelli del paranco che allascandosi non si sia spostato qualcosa? Ma che barca è? Quanto pesa la deriva?
La deriva pesa 400kg che io sappia, la barca è una Deateti
6000 controstampata. Non saprei proprio come fare per accedere al blocco deriva per una prima verifica... Ispezionando il cavo del verricello ho notato che qualche cavetto metallico si è spezzato in alcuni punti.
Se la barca è un po datata e il circuito della deriva non ha ricevuto recente manutenzione è facile che qualcosa si sia danneggiato quando la deriva, scavalcato l'ostacolo, è ricaduta al suo posto. Dici che il cavetto di sollevamento comincia a strefolarsi: è indice che è ora di sostituirlo e verificare attentamente le pulegge in cui fa via per arrivare al verricello. Se poi arrivi anche al perno e riesci a smontarlo per pulizia, verifica e ingrassaggio hai completato il lavoro!
Grazie dei consigli.
Trattandosi di una barca con controstampo (senza sentina) è complicato accedere alla deriva?
Qualcuno può consigliarmi un buon cantiere in zona Piombino per rimessaggio invernale e che possa fare queste verifiche? Nel caso scrivetemi anche in privato..
Grazie ancora
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.735 03-07-2025, 11:49
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.364 22-04-2025, 15:19
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.640 08-03-2025, 00:08
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.449 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.075 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.010 02-08-2024, 22:16
  Perni deriva enzonik 23 5.880 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.420 15-05-2024, 10:51
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.861 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.134 06-05-2024, 13:12
