Montare Sterling Reg su vecchio alternatore
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
sto accingendomi a montare un regolatore Sterling Alt Regulator ProReg B sull'alternatore da 55A del mio vecchio Yanmar.
Non ho mai aperto un alternatore pr trovare dove saldare i cavi per capire se sia positivo o negativo.
Qualcuno ha la pazienza di spiegarmi in modo "chiaro" cosa debba fare davvero? Qualche foto sarebbe il massimo.
M
27-05-2024 13:46
Giuditta Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Montare Sterling Reg su vecchio alternatore
Hai scoperto qualcosa? Ho lo stesso quesito.
10-11-2024 13:05
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Si apre l’alternatore e si saldano due fili nei terminali delle spazzole (indicati dalle frecce rosse della foto). Si fanno uscire dall’alternatore, si richiude e si monta l’alternatore. Si mette in moto e con il tester si individua il filo che ha una tensione variabile. E’ questo il filo da collegare al filo bianco dello Sterling.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2024 22:21 da gfrancs.)
11-11-2024 21:30
windex Offline
Salve
Al momento non ho ancora installato nulla, perchè non ho materialmente avuto il tempo di farlo.
Appena affronterò la cosa (non a breve temo) farò qualche foto e tornerò a darne un resoconto, anche nel caso non andasse il lavoro.
A presto.
12-11-2024 00:27
gfrancs Offline
Comunque non e’ cosi complicato… se a qualcuno interessa ne ho messo in vendita uno nella sezione accessori..
12-11-2024 17:17
gfrancs Offline
Per completare le informazioni, allego due foto dove rilevo la tensione ai due fili saldati ai terminali delle spazzole dell’alternatore.
Nella prima foto rilevo che il primo filo ha una tensione di 14 volt, nella seconda foto l’altro filo ha un tensione di 9 volt.
Si deduce che il mio alternatore ha un regolatore che interviene sul negativo, perche’ ho una spazzola che e’ sempre a 14 volt mentre l’altra spazzola ha una tensione variabile fra 2 e 12 volt, pertanto colleghero’ il filo bianco dello sterling a quest’ultima spazzola.
La maggior parte degli alternatori europei sono cosi.
Se invece su una spazzola ho 0 volt e sull’altra ho una tensione da 2 a 12 volt, il regolatore interviene sul positivo, e comunque lo Sterling viene collegata a quest’ultima spazzola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2024 16:45 da gfrancs.)
14-11-2024 16:42
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.209 18-06-2025 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 840 21-03-2025 00:11
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.068 30-07-2024 10:09
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 2.529 07-06-2024 12:44
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 880 21-05-2024 14:31
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 526 07-04-2024 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 1.315 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 928 01-01-2024 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 864 25-09-2023 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 670 30-07-2023 20:31
