webasto errore F04
Salve a tutti, come da titolo il webasto (airtop 3900) non parte (non sento la pompa fare il solito rumore) e mi dà come errore l’F04 (4 lampeggi verdi).
Dalle istruzioni ricavo: Riconoscimento prematuro della fiamma. Non dovrebbe essere un problema del combustibile. Una possibilità è che si tratti di accumulo di combustibile in camera di combustione. E ho trovato che in questo caso devo far finire la corsa di ritorno al riscaldatore e ripetere l’avviamento.
Mi sapete dire in questo caso come fare?
Grazie per gli eventuali suggerimenti e BV
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.879 15-12-2025, 09:22
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.818 18-04-2025, 11:59
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.069 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.677 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 570 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 937 21-10-2024, 18:59
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.260 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.561 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.312 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.763 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.406 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.761 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.380 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.485 24-03-2022, 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 77.861 17-02-2022, 08:38
